Welches Ritzel für 450er mit 150er Hauptzahnrad
  • steaf.p
    steaf.p
    Moin!
    Da mein Motor sich ja verabschiedet hatte habe ich gestern einen neuen bekommen und bin nun am überlegen, welches Ritzel ich nutze. Vorher hatte ich ein 12er drauf. In den Testberichten zum Heli (welches übrigens ein Copter SX450 von Staufenbiel ist) wurde meistens ein 13er als besser empfunden. Sollte ich tauschen und was bringt mir das? Eigentlich dürfte das ja mehr Kraft aber weniger Drehzahl bringen.
    steaf
  • Drizzel
    Drizzel
    Zitat von steaf.p Beitrag anzeigen
    Moin!
    steaf
    Welcher Motor, welcher Flugstil?
    • KU-HELI7
      • 02.02.2012
      • 1847
      • Helmut
      • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
      AW: Welches Ritzel für 450er mit 150er Hauptzahnrad
      Ohne Angaben zum Motor, Regler und Flugstil kann man dazu schwer eine brauchbare Empfehlung abgeben.
      Wieviel kV hat der Motor?
      Wenn es Dir mit dem 12er gepasst hat, warum ändern?
      Außer es war z.B. der Grund, dass der Motor gestorben ist.
      Helmut
      You can't make it safe, because fools are too innovative!
      • steaf.p
        steaf.p
        Mal wieder dran gedacht, aber nicht aufgeschrieben...
        Der Motor ist der Originale mit 4000kv. Mehr Infos gibt es da wohl nicht drüber.
        Der Regler ist ein Smart 40 Profi.
        Mein Flugstil beschränkt sich zur Zeit noch auf Runden fliegen. Kunstflug ist noch gar nicht bzw. nur im Ansatz dabei (wenn überhaupt nur mal ein Turn).
        Anscheinend haben mehrere Sachen zum Sterben des Motors beigetragen. Hatte wie gesagt immer nur gelesen, dass er sich mit 13 Zähnen etwas besser fliegen soll.
        • Drizzel
          Drizzel
          Ok, kein 13er Ritzel, da kriegste große Rotordrehzahlen für 3D und großer Stromverbrauch. Wenn du ein anderes Ritzel willst, dann ein 11er. Damit kommst du mit der Drehzahl runter, würde zu deinem Flugstil passen. Das 12er ist das Allrounder, da gehen schon recht hohe Drehzahlen für 3D und auch niedrige für Rundflug
          • steaf.p
            steaf.p
            Na dann bleibe ich beim 12er. Das ist ja dann eigentlich genau richtig für mich.
            • KU-HELI7
              • 02.02.2012
              • 1847
              • Helmut
              Würde auch beim 12er bleiben. Das passt bei 4000kV ganz gut.
              Habe es auch an einem 2221-6 (4400kV)
              Helmut
