- Scorpion HK-4525-LE 520KV
- YHE 120HV V4 (Software 22+23)
- Lipo 12S 5200mAm 35C
bei deiden reglern habe ich identische parameter einstellungen:
- Timing: 18°
- Brake: off
- cut off: slow down
- voltage: 3.1
- Cells: 12
- Act. Freew.: on/off
- Gov: Gov. Store
- P-Gain: 0.7
- I-Gain: 0.03
- Startup: Heli middle
- PWM: 8khz
- Power: 2%
die throttle % sind bei beiden bis auf 1% identisch, d.h. ich habe mit dem selben lipo mit der gleichen spannung (48.8V) den Gov. Store eingelernt.
nun mein problem/frage:
der mit der SW22 hat einen top sanftanlauf (wie gewohnt von yge), hingegen beim SW23 mit den gleichen einstellungen klappen die rotorblätter leicht zusammen beim start.
egal ob startup heli slow/middle und power auto/2%, sobald ich bei der
steuerung von -95% auf -94% wechsle, läuft er ruppig an.
im flug benötigen die beiden helis die gleiche leistung, d.h. mechanisch gehen beide gleich ring.
mail von yge:
gemäss heino jung kann dies nichts mit den untetschiedlichen software versionen zu tun haben.
sein vorschlag ist die beiden regler zu tauschen und sollte der mit der sw23 auch im anderen heli nicht sanf starten, zur reparatur an yge senden.
im moment habe ich aber ansulut keine lust das ganze wieder zu demontieren.
es geht mir hier nicht grundsatzdiskussionen etc.
mich interessiert lediglich, ob jemand gleiche erfahrungen gemacht hat?
gruss johann
