Jive und Temperatur
  • Roman1988
    • 23.06.2010
    • 975
    • Roman
    Jive und Temperatur
    ich fliege einen Jive 80LV in meinem SDX 6s.
    Hab heute wieder mal geloggt und bin auf eine Temperatur (gemessen mit Jlog) von 56 Grad gekommen, bei einer Außentemperatur von 28 Grad und Sonnenschein.
    Am Kühlkörper kam mir der Jive sehr heiß vor und deshalb wertete ich auch gleich den LOG aus. Es wurden nie über 100 A gezogen, die Spitzen liegen bei 97A.
    Würdet ihr die Temperatur als normal bezeichnen oder kann es so im "Hochsommer" schon knapp werden so dass eine Aktivkühlung verbaut werden soll?
    Danke
    mfg
    Roman
  • Eco-Royal
    Gesperrt
    • 04.04.2011
    • 1595
    • Aaron
    • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
    AW: Jive und Temperatur
    also in diversen anderen beiträger steht das der Regler bei einer PA (endtufentemp) 101° abschaltet oder runterregelt (wenns eingestellt ist mit der Progcard/Progdisc).
    Denke bei 28° sollte deine 55-65° ok sein bzw im normalen bereich sein.
    Kannst im notfall ja rechtzeitig über einen Jcooler oder ähnliches nachdenken, damit haben einige leute selbst im Hochsommer nie über 50° bekommen, oder schaust ob genug frischluft durch die haube zum regler kommt.
    • Oli_Berlin
      Oli_Berlin
      56 Grad sind überhaupt nicht schlimm...
