Lager für Skorpion 4025
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4364
    • Österreich
    Hi ich brauche für meinen Logo 600 und 500 neue Lager. In beiden Heils habe ich einen Skorpion 4025-1100 verbaut.
    Weis jemand von euch, wo ich bessere lager herbekomme und welche dimension die Lager haben. Mochte sie erst dann ausbauen wenn ich Ersatz dafür habe.
    MfG stefan
    Bo105, 2x Jetranger, Bell212, Ecureuil, Lama, Logos, Specter, Omp M2
  • torro
    • 16.04.2009
    • 2505
    • Flo
    • MFC Mahlberg
    AW: Lager für Skorpion 4025
    8x16x5
    bei litronics2000 gibt´s EZO zu nem einigermaßen fairen kurs.
    GruÃ?, Flo
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      Für was brauchst du Lager, für die Logos, die Scorpions oder für beides?
      Grüsse Robert
      • Holle
        SlowFlyWorld.de
        • 17.06.2009
        • 625
        • Holger
        • 31547 Dingendskirchen
        Verbaut sind 688-ZZ in den HK 40xx Scorpions.
        Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4364
          • Österreich
          Brauche sie für den Motor, habe sie gerade bei litroniksa bestellt. Habt ihr noch ein paar Tips zum lagertausch.
          Danke
          • juniorfuzzi
            • 15.12.2011
            • 1203
            • Timm
            Muss demnächst bei Freakware bestellen und wollte meinem auch n Satz neue Lager spendieren. Wollte eigentlich die Orginalen nehmen. Spricht da was gegen?
