Kann jemand bitte für mich die Drehzahl messen?
  • Evader
    Evader
    Hallo ich weis ich muss mir so ein Messgerät kaufen oder zumindest die App fürs Handy...
    Kann mir jemand den Gefallen tuen und anhand meines Videos die Drehzahl messen? Das hat mal jemand hier für mich gemacht, was sehr nett war: http://www.youtube.com/watch?feature...&v=bbHLQsaCuFg
    Verbaut ist ein Align 600MX 1220Kv an 6S mit ICE 100 im Steller Mode: 95,90,85,90,95 ich vermute das ich unter 1900U/min bin und das mir die Drehzahl einbricht... Im Video gibt es das anlaufen, "Speedflug" und 2 Flips sowie bisschen schweben am Ende...
    Achja, den Vogel, wollte ich auf keinen Fall erwischen, auch wenn es so aussieht als würde ich ihn jagen, dass ist Zufall!
    MfG
  • garfield2412
    • 04.02.2011
    • 1815
    • Kay
    AW: Kann jemand bitte für mich die Drehzahl messen?
    Der ICE hat doch n logger eingebaut! Ist doch viel präziser und du siehst im log was die Drehzahl macht. Wieso umständlich wenn auch einfach geht?
    Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
    • Evader
      Evader
      Weil ich doofi das loggen abgestellt habe und den Stecker vom Regler an den Empfänger mit Heißkleber gesichert habe
      • Reiner Fuchs
        Mitarbeiter Hempel KG
        • 26.09.2008
        • 2373
        • Tayfun
        • 52.042275,10.468926
        schwankt zwischen 1700-1920 U/min bricht zeitweise stark ein
        • Evader
          Evader
          Hmm woran kann das liegen? Die 1900 wollte ich haben und die habe ich bei 85% muss ich nun bei Vollpitch auf 100% ßffnung gehen?
          • garfield2412
            • 04.02.2011
            • 1815
            • Kay
            Hau den govener Mode rein, schlechter als 200rpm Schwankung wird das auch nicht, im gegenteil (4.0.1). Wieso willst unbedingt ne kurve programmieren? (Ach ja, vermutlich weil der Stecker fest klebt?)
            Zuletzt geändert von garfield2412; 07.05.2012, 06:47.
            • Evader
              Evader
              Naja alle machen aus dem Gov Mode eine Wissenschaft für sich... Bei meinem alten System hatte ich recht schnell eine Kurve raus, bei der es kaum Einbrüche gab und das mit dem Align Regler und dem 600XL Motor... Da müsste der 600MX Motor nun stabiler durchziehen... zumindest habe ich ihn mir auf Rat des Forum gekauft...
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                Wie geht denn das??
                Grüsse Robert
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  Soundanalyse, dafür ist die Videoqualität aber zu schlecht.
                  • Evader
                    Evader
                    Naja man kann es auf Full HD Stellen, dann sollte es gehen, zumindest konnte mir jemand ne Aussage machen.
                    • Klauro
                      Klauro
                      Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
                      Wie geht denn das??
                      Mit Audacity, z. B. .
                      Hier ist der Beitrag von Hennes (Hero67) mit dem Tip dazu.
                      • neotask
                        neotask
                        Ob nun Full HD oder nicht, das ändert nichts an der Qualität der Audiospur
                        Heißkleber lösen, Logger aktivieren und auslesen. Damit wäre dir wohl am besten geholfen.
                        Gruß Olli
                        • Evader
                          Evader
                          Werde ich wohl machen müssen... was nur nervt ich muss das Plus Kabel lösen weil ich externes BEC benutze, da nervt es extrem immer da bei gehen zu müssen, gibt es da eine bessere Lösung, wo man nichts mehr fummeln muss?
                          • Evader
                            Evader
                            Wenn ich das ganze verbaue, kann dann die Pluleitung getrennt bleiben, oder funktioniert das ganze dann wieder nicht? Weil ich externes BEC nutze...
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8956
                              Mir geht's beim Roxxy auch immer so, ich habe einfach das Pluskabel gelassen und ein 10cm Verlängerungskabel angesteckt dem die Plusleitung fehlt!
                              So brauch ich nur das Kabel austecken und nicht immer die Plusleitung raus und reinfummeln!
                              Ich hoffe ich meine das selbe wie du!
                              Grüsse Robert
