Roxxy 9100-6 schaltet nicht auf Heli Modus
  • heli777
    heli777
    Hallo zusammen.
    Ich versuche den Robbe Roxxy 9100-6 mit einer Dx6i zu programmieren (für Logo 500). Das klappt aber nur teilweise:
    z.B. Parameter 2, Motorrichtung umkehren funktioniert
    aber Parameter 4, Umstellen auf HELI funktioniert nicht. Der Regler sollte in diesem Modus alle 0,5 Sekunden piepsen, aber er tut es alle 2 Sekunden, d.h. er steht immer noch auf AIR.
    Braucht man unbedingt den Programmer?
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Roxxy 9100-6 schaltet nicht auf Heli Modus
    Für den Heli ist der Programmer eigentlich ein muss!
    MfG Christian
    • JPJonny66
      • 20.10.2011
      • 535
      • Johann
      Das Umstellen auf Heli-Mode ist ohne Programmiergerät möglich bzw. bin ich mir nicht sicher ob dieses Konfigurationsteil mit dem Programmer überhaupt machbar ist.
      Ich stell immer zuerst per Funke auf Heli, den Rest mach ich am Programmer.
      Aber den Programmer brauchst wirklich, denn gerade Timing steht Default auf ich Glaube 8°, was bei 90% der Heli Motoren quatsch wäre.
      Ebenso Governor Einstellungen und Anlauf.
      HG
      Joe
      mcpx, 130X, TR450, TR550@600@12S, Goblin 700
      • martin_p
        martin_p
        Hi!
        Mit dem Programmer kann man auch auf den Helimode schalten. Da muss man zwei Tasten gleichzeitig drücken, steht aber in der Anleitung. Der Programmer ist aber Pflicht, weil man alles besser einstellen und auch Drehzahlen ablesen kann.
        LG Martin
        • heli777
          heli777
          Alles klar...dann wird der Programmer bestellt :-). Danke euch!
