Jive 100 LV und low rpm
  • düsentrieb
    Junior Member
    • 23.06.2009
    • 9
    • Jochen
    Hallo Leute,
    ich fliege nun seit ca. 1.5 Jahren einen Logo 600 V-Stabi mit der empfohlenen A40 Hacker-Turbine und einen Jive100LV
    Soweit so gut !
    Letzte Woche bin ich mit der Drehzahl in Richtung low rpm, hatte also nur noch
    ca. 50% vom Gasweg, was bei meiner Futaba Anlage 0% Knüppelstellung entspricht.
    Nach ca. 5 Minuten gemütlichen Fliegen - Motorabsteller und Autorotation.
    BEC ging einwandfrei, Akkuspannung war noch voll da. Kein auffälliges Blinken am Jive.
    Neuer Akku, neuer Versuch - Nach zwei Minuten -> Motor aus.
    Naja, vielleicht habe ich die Teillastfähigkeit überschätzt - Also schweren Herzens
    eine etwas langsamere Hacker-Turbine gekauft (930 U/min)
    Letztes Wochenende wieder gemütlichen low-rpm Rundflug mit leichten Kunstflug -
    nach zwei Minuten, wieder Motor aus und Autorotation.
    BEC ging, Akkuspannung war auch i.O, jetzt blinkt der Jive 8x.
    Ich werde echt noch verrückt. Fast zwei Jahre null Stress und jetzt drei Motorabsteller.
    Habt Ihr eine Idee ?
  • Berserkertom
    • 23.02.2012
    • 202
    • Erding b. München
    AW: Jive 100 LV und low rpm
    Mit wie viel Regleröffnung und rpm fliegst Du denn den "langsamen" Hacker?
    Also 50-65% Sind schon problematisch, je nach Kühlung, da hilft an sich nur runterritzeln. Was ohnehin immer die sauberste Lösung darstellt, wenn Du nur niedrige Drehzahlen fliegen willst.
    • Squenz
      • 21.02.2009
      • 1370
      • Markus
      • Erding b. München
      Nach meinen - und vielen anderen - Erfahrungen ist der Jive unbegrenzt Teillast-fest.
      Hast Du für den Hacker Motor den KSA Modus im Jive aktiviert ? Falls nicht sollte das die Lösung bringen.
      Markus
      • IceyJones
        • 14.07.2011
        • 1624
        • Sascha
        • ...vor die Tür!
        genau...KSA rein
        KSA-Mode beim Jive - Seite 2 - RC-Heli Community
        [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
        • düsentrieb
          Junior Member
          • 23.06.2009
          • 9
          • Jochen
          Bei der langsameren Turbine passt die Regleröffnung nun mit 65% und 85%.
          Hab auch gutes ßbersetzungsverhältnis mit 18-Ritzel beim 212er-HZR.
          KSA-Modus hatte ich ursprünglich drin gehabt, allerdings war der Stromverbrauch und die Erwärmumg von Motor und Regler danach deutlich höher als ohne KSA.
          Am KSA kann es meiner Meinung eher nicht liegen, da ich die letzten 1,5 Jahre problemlos ohne KSA geflogen bin.
          Seit Ihr zufrieden mit der Kombi A40-Turbine + Jive ?
