ich wollte gestern mit meinem Protos eine Runde drehen. Der Regler ist der Koby 55 und Motor ist ein Scorpion KH 2221-12 mit 2580 KV (Orginal Mini Protos Motor). Der Heli war erst vorgestern zum letzten Mal in der Luft und es wurde auch nichts verändert. Als ich den Heli starten wollte zuckte der Motor nur noch sporadisch...machte mal einen Anlaufversuch...blieb dann wieder stehen...zuckte dann wieder ein bisschen...aber anlaufen wollte er nicht*?!!!!!
Ich dachte erst der Motor hat einen Schaden, aber von einem Tag Stehen kann das ja wohl eher nicht passieren. Dann habe ich zum Testen den Koby mal neu programmiert (Also erst Mode 1 und dann Mode 4) und siehe da plötzlich lief der Motor wieder ohne Probleme.
Ist das schon einmal jemandem auch so passiert und woran könnte das liegen?
Danke für Eure Einschätzung und Grüsse
Alex
