Roxxy 9100-12 initialisiert nicht
  • Pascal
    • 14.07.2010
    • 2442
    • p
    Hallo Zusammen,
    ich habe seid mitte Juni 2011 einen Roxxy 9100-12 in meinem T-rex 700E im Einsatz. Gestern bin ich mit ihm ohne Komplikationen geflogen. Zu Hause wollte ich die Gyroempfindlichkeit von meinem V-Stabi etwas reduzieren. Dafür steckte ich wie gewohnt den Akku an die Reglerkabel (CC BEC hängt mit dran).
    Aufgefallen ist mir, das der Roxxy nicht sein gewohntes start Piepen von sich gibt.
    Daraufhin wurde folgendes probiert:
    1) Programmierkarte an den Roxxy angeschlossen -> Funktioniert. Ich kann den Regler auslesen und programmieren.
    2) Den Regler mit Gasstellung Vollgas angesteckt um eine neu programmierung oder ein Piepen (nach dem Motto: "Nimm Gas zurück oder du darfst nicht fliegen") zu provozieren. -> Keine Reaktion.
    3) Eine Lineare Gaskurve mit Punkten von 0-100 programmiert in der Hoffnung dies würde den Roxxy wieder zum Arbeiten bewegen. -> Keine Reaktion.
    4) Verdacht das mir der Roxxy abgebrannt ist. Also: Ausgebaut und aufgemacht. Der Roxxy riecht absolut normal und hat nirgends(!) eine Spur von einem durchgeschmorten Teil.
    Hat jemand eine Idee oder einen Verdacht was es das Problem sein könnte?
  • PetJumper
    PetJumper
    AW: Roxxy 9100-12 initialisiert nicht
    ich hatte ein ähnliches Problem bei der Erstinbetriebnahme meines 975-12 (gleiche Opto/ohne-BEC-Baureihe ohne Lüfter und mit schwächerer Leistung; Programmierubg ist identisch mit dem 9100-12).
    Beim ersten Anschließen bekam ich ein Gas-Reverse-Signal, nachdem ich dann Gas auf Reverse umgestellt hatte, war Totenstille. Ich habe dann mehrfach erratisch mit Vollgasstellung und Gas-Reverse nach dem Motto Trial-and Error herumprobiert, und nach dem 5ten oder 6ten Versuch bekamm ich dann mit Vollgas die gewünschte Programmieraufforderung. Seitdem läuft alles wie geschmiert.
    Ich weiß nicht, obs hilft. Aber es weißt auf eine wenig zuverlässige Betriebssystem-Software hiin. Wenn er einmal vernübftig hochgefahren ist, scheint er aber problemlos zu fuktionieren.
    Vuel Erfolg beim Versuchen!
    PetJumper
    • Pascal
      • 14.07.2010
      • 2442
      • p
      PetJumper
      Danke für dein Post. Merkwürdig ist nur das es auf einmal auftritt und vorher bestimmt 250 Flüge lang lief.
      Ich werde deinen Tipp nachher mal ausprobieren und berichten. Außerdem ist ab 10:00Uhr die Technische Hotline von Robbe im Haus. Dann werde ich mal bei Knut anrufen und Fragen ob er noch eine Idee hat.
      • PetJumper
        PetJumper
        Bin sehr gepannt ... denn ein ungutes Gefühl fliegt irgendwie immer mit.
        • Helifly
          Helifly
          Ferndiagnose ist immer schwierig.
          Eine Möglichkeit: Neuer Modellspeicher,anderen Empfänger mit einfachen Empfangsakku und nen anderen Motor anschließen.Bzw. nur nen anderen Motor dranhängen nach dem Motto Auschlussverfahren.
          Es kann auch der Motor der Schuldigé sein.Mess event. mal die Widerstände der Phasen.
          Gruß Chris
