T-rex 500 mit Emcotek Magnetschalter ausrüsten
  • sirius1977
    • 16.09.2010
    • 609
    • oliver
    • Fürth
    Hallo ich habe da mal eine frage kann ich einen 500er T-rex eigentlich auch einen Emcotek Magnetschalter verpassen so das ich nur noch den schalter betätigen müsste um ihn scharf zu stellen.
    Mein Setup:
    Roxxy 9100-6
    MX500 Motor
    6S Akku
    Ar8000 Empfänger
    nun würde ich gerne nen Emcotek Magnetschalter zwischen regler und Empfänger setzen. würde das gehen und wenn ja welchen Emcotek würdet ihr mir empfehlen.
    Oliver
    Gruss Oliver
    Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
    Sender Graupner MZ24
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: T-rex 500 mit Emcotek Magnetschalter ausrüsten
    Du willst also dem Regler Strom geben und dann die restliche
    Elektronik per Schalter einschalten?
    Ich halte das für keine gute Idee. Ausserdem hat doch letztens hier
    jemand von einem, ähnlichen Setup geschrieben, bei dem der
    Motor urplötzlich angelaufen ist.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • Helifly
      Helifly
      Du kannst es nicht einfach so zwischen Empfänger und Regler stecken.Das Emcotec ist eine seperate Stromversorgung aber es hat nicht die Funtkion das BEC-Kabel vom Regler zu unterbrechen.Dafür ist der Roxxy auch gar nicht geeignet da er sobald der Antriebsakku angeschlossen ist ein Empfangssignal braucht.
      Gruß Chris
      Zuletzt geändert von Gast; 28.04.2012, 21:56.
      • sirius1977
        • 16.09.2010
        • 609
        • oliver
        • Fürth
        Ok Danke
        Ich habe hier von Emcotek mal was gefunden das meine wünsche nach einem Magnetschalter befriedigen könnte.
        Emcotec SPS SaftyPowerswitch
        Oliver
        Zuletzt geändert von sirius1977; 28.04.2012, 22:06.
        Gruss Oliver
        • Helifly
          Helifly
          Das ist kein Magnetschalter und außerdem eher was für Opto-Regler.
          Damit hast du deutlich mehr Gewicht im 500er (etwa soviel wie ein zusätzlicher Regler) und die Sicherheit im 500er ist.....naja bei 6S nicht so dramatisch
          Kann man aber trotzdem einbauen als kleines "optisches Extra"...
          Gruß Chris
