Frage an die Motorenwickler: Nur optischer Makel oder potentiell problematisch?
  • don_king
    • 23.11.2009
    • 2743
    Kleine Frage an die Experten:
    Ist diese unschöne Wicklung an meinem 4525LE potentiell problematisch oder ist sowas egal?
    Danke und Gruß,
    Stefan
  • Teal69
    • 07.04.2010
    • 1279
    • Dennis
    • Berlin / Tempelhof
    AW: Frage an die Motorenwickler: Nur optischer Makel oder potentiell problematisch?
    Nicht schön, aber egal!
    |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
    • MacRex
      • 05.07.2009
      • 179
      • Schefflenz
      Hauptsache kein Windungs - oder Masseschluss :-)
      Gruss Daniel
      Sent from my iPhone using Tapatalk
      Wenn man immer gewinnt, stellt man sich keine Fragen, auch nicht die wichtigen!
      • don_king
        • 23.11.2009
        • 2743
        Alles klar!
        Auf Statorschluss habe ich gemessen, Windungsschluss messen ist im verschalteten Zustand halt etwas schwierig...
        Gruß Stefan
        • MacRex
          • 05.07.2009
          • 179
          • Schefflenz
          Stimmt, der wicklungswiderstand gleicht fast einem kurzschluss :-)
          Aber du kannst die spannungen über ein oszi messen, wenn die unsymetisch sind dann passt was nicht
          Daniel
          • don_king
            • 23.11.2009
            • 2743
            Ich habe mal versucht die Induktivität mit einer LCR Messbrücke zu messen, aber durch die Delta-Verschaltung kommt da nix sinnvolles bei raus.
            Aber ich gehe mal davon aus, dass die Isolierung intakt ist...
            Gruß Stefan
            • nexus665
              nexus665
              fremdantreiben (Bohrmaschine zb, immer idente Drehzahl!) und dann immer zwischen 2 Phasen die generierte Wechselspannung messen, wie MacRex erwähnt hat.
              Die muß recht ident sein auf allen 3 möglichen Paaren, dabei ist egal ob Y oder D oder sonstwas, geht ohne Motor-Demontage.
              Ich montiere für sowas den Motor auf einer GFK Platte und treibe ihn von der Standbohrmaschine an.
              lG,
              Simon.
              • Holle
                SlowFlyWorld.de
                • 17.06.2009
                • 625
                • Holger
                • 31547 Dingendskirchen
                Für eine sehr einfache Widerstandsmessung:
                Ri - Innenwiderstand des Elektromotors - PlanB-parts
                Hier ist ja nicht der Absolutwert interessant, sondern der Vergleich untereinander.
                Zum messen reicht da auch ein geringerer Strom, z.B. eine 24Watt Halogenbirne die dann bei ca. 2A liegen wird ist auch ausreichend.
                Die einfachen käuflichen Vierleiter-Messgeräte messen zumeist nur mit 200mA, hinzu mit gemeinsamer Klemme, und auch das reicht für Hobbyzwecke aus.
                Ein Generatortest wie oben beschrieben ist auch absolut sinnvoll, aber eine minimale Last darf man dabei ruhig drannhängen.
                Grundsätzlich sieht die Wicklung (für Chinesische-Wertarbeit) gar nicht mal sooo schlecht aus, allein aus der Optik heraus vermutet dürfte würde ich da kein Defekt vermuten !
                Zuletzt geändert von Holle; 28.04.2012, 14:23.
                Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
