Hab hier grade nen kleinen Roxxy motor mit 70 gramm liegen, der aber beim anlaufen kurz "Stottert" oder anderst gesagt anruckelt, bis er dann mal ne "flüssige" umdrehung gemacht hat, dann läuft er perfekt.
Ich hab auch schon das timing von 8 auf 16 khz gestellt hat aber nichts gebracht... an was kann das liegen?
Kenne mich mit den kleinen Biestern nich so aus...
Ne, der motor stottert auch bei last, also im kleinen heli oder, hab ich auch schon probiert, mit ner 10ner luftschraube, beides mal stottern, wenn man ihn anschubst läuft er sauber....
oohhhhhhhhhkay, falsch verstanden. Du hast geschrieben "du hast den motor da liegen". Wie fühlt der Motor sich denn an, wenn du den per Hand durchdrehst? Hat die Welle vertikal oder gar horizontal Spiel? Würde da auf ein mech. Problem tippen. Regler passt zum Motor? Anschlüsse alle O.K.? Ansonsten muss ich mich dann auch raushalten, kenne nur Motoren in der 600er- und 700er-Klasse. Ansonsten sorry für meinen "falschen" Link.
Grüße, Klaus
"Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit, als wie die Dummheit"
�dön von Horváth
Wieviele Pole hat der Motor, ich denke das Timing ist zu niedrig. Wenn möglich stell es mal auf 25 grad. Darüber hinaus kann es auch sein das eine Phase zwischen Regler und Motor eine kalte Lötstelle hat. beides ist möglich!
Grus Stefan
GruÃ? Stefan
-TDR-AC3X,Vision90E-Pro Rigid-AC3X
-Acrobat SE Rigid-AC3X
Der Motor ist ein 70g roxxy aussenläufer mit nem Lipolice 35A regler...
Er läuft echt wunderbar wenn man ihnanschubst, also wenn sich die Luftschraube dreht läuft er auch auf anhieb weiter (also ohne stottern), der motor hat, wie fast alle roxxys 14 Pole, welches timing solltew man da einstellen?
