Roxxy 9120-12 Opto
  • PetJumper
    PetJumper
    AW: Roxxy 9120-12 Opto
    Zitat von cocoda74 Beitrag anzeigen
    Darf man den Flugakku auch zuerst anzuschliessen und dann mit dem Magnetschalter den Empfänger einschalten?
    Der Motor gibt aber dann keine Tonfolge, was heisst das?
    Zwei Hinweise, wobei alle Vorkommentare m.E. korrekt sind:
    1. Auch, wenn es beim Roxxy Opto nicht zu Fehlfunktionen bezüglich Motorsequenz kommen kann, solltest Du IMMER erst Sender und Empfänger einschalten bevor der Motor Strom bekommt (just to be sure!!! und wegen der Gewohnheit)
    2. Hatte ein ähnliches Problem beim Standard TREX 600 EFL. Der Regler gab beim Anschluss Signal "Gasumkehr". Habe auf Reverse gestellt, hat aber nichts gebracht. Regler reagierte nicht mehr. Habe dann die "Schweben" Flugphase (Graupner HoTT 12 mx) auf drei Punkte mit -100, 0, +75 programmiert und zusätzlich eine Schalter mit Gaslimit -100 belegt (Gaslimit-Schalter habe ich auch für die Flugphase "Akro" belegt). Beim Erstproggen des Reglers (ohne V2 Progger) Schalter ein und Vollgas vor Anlegen der Motorstromversorgung, dann Stromversorgung ein, dann hat der Regler korrekt reagiert und ließ sich im Anschluss problemlos mit dem V2 proggen.
    Viel Erfolg!
    PetJumper
    • Helifly
      Helifly
      Sorry dass ich dir widersprechen muss aber beim Roxxy Opto geht es nicht erst die Empfangsanlage anzuschalten und dann den Antriebsakku - es geht wirklich nicht
      Bist du den schonmal geflogen ?
      Grüße Chris
      • PetJumper
        PetJumper
        Nein - habe selbst den 975-12, und die Programmieranleitung ist identisch. Habe daher angenommen, dass sie sich identisch verhalten.
        • Helifly
          Helifly
          Achso- den 975 kenn ich jetzt nicht nur seine Nachfolger.Das mit dem Anstecken wirkt auf den ersten Blick manchmal etwas irritierend ist aber soweit ich das beurteilen kann sicher da selbet die Programmierung per Progger ohne Empfangsanlage erfolgen muss.Das müsstest du ja kennen - oder geht das bei dem 975 mit eingeschaltetem BEC ?
          Gruß Chris
          • PetJumper
            PetJumper
            Habe mir gerader zur Sicherheit nochmal die Anleitung vorgenbommen - sie weist explizit darauf hin, dass Sender eingeschaltet und Empfänger mit Strom versorgt werden muss, BEVOR der Regler mit Strom versorgt wird. Und dies gilt auch laut Anleitung für die Typen 9100-12 Opto und 9120-12 Opto.
            Eigenartig, oder?
            Der Regler hat ein Extra-Kabel zum V2 Progger.
            • PetJumper
              PetJumper
              ... und ich hatte schon mal einen "Fehlstart" , weil ich den Sender vor dem Antriebsakku ausgeschaltet hatte. Eine extrem unangenehme Erfahrung mit hohem Sachschaden und glücklicherweise ohne Verletzung (bin weit weggelaufen, als der Rotor anlief)
              • Helifly
                Helifly
                Ja,das ist merkwürdig.
                Werde mal in meine Anleitung schauen.Event. hat der 9120 da ne andere Funktion.Wenn man bei dem den Akku nach der BEC-Aktivierung anschließt gibt der Regler keinen Mucks von sich.Die Reihenfolge ist entscheident.Und es ist wie gesagt ein OPTO-Regler da darf man nicht ßpfel mit Birnen vergleichen (bzw. BEC-mit Optoreglern ^^)
                Grüße Chris
                • PetJumper
                  PetJumper
                  Yup - so wie auch der 975-12 - ist auch ein Optio-Regler ohne BEC.
                  • Helifly
                    Helifly
                    Was du machen kannst ist z.B. ein HV-BEC am Regler anzuschließen das genau in dem Moment Strom bekommt wie der Antriebsakku angesteckt wird.Es ist aber defentiv nicht möglich den Empfängerstrom als erstes über eine andere Stromquelle einzuschalten und dann den Flugakku.Es gibt dann keine Initialisierung...
                    Der Regler läuft nur dann an wenn DU z.B. deinen Failsafe falsch/gar nicht programmierst und nach dem Flug den Sender zuerst ausmachst.Das würd ich dir nicht empfehlen.
                    Grüße Chris
                    • PetJumper
                      PetJumper
                      Haben wir im Detail nachvollzogen, weil ich den "Schuldigen" suchen wollte. Failsafe hatte ich korrekt auf 0 programmiert - ist trotzdem angelaufen.
                      Egal - bei mir funktioniert die sichere Sequenz mit zuerst Sender und Empfänger BEC an, dann Motorstrom.
