Prog. Roxxy 9100-6 --> robbe Anweisung: rotes Kabel ziehen
  • gerjam
    • 05.02.2012
    • 234
    • Gerd
    • Schwabhausen (Dachau)
    Servus,
    ich baue grad meinen ersten T-Rex 500E Pro mit dem Roxxy Regler 9100-6 zusammen. Gasweg und Konfig ist programmiert und nunstoße ich auf folgenden Hinweis in einem zusätzlichen Beiblatt von robbe:
    "... Nach der Programmierung des Roxxy ... Reglers das rote Kabel aus dem Stecker vom Empfänger-Anschlußkabel ziehen und isolieren." --> siehe auch Link zum scan
    Damit kann ich nun aber gar nichts anfangen. Am Empfänger (AR 8000) habe ich zwei rote kabel: Spannungsversorgung (+) und Impuls (AILE) - das macht für mich keinen Sinn.
    Mit Bitte um Unterstützung!
    Grüße,
    Gerd
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    AW: Prog. Roxxy 9100-6 --> robbe Anweisung: rotes Kabel ziehen
    Wenn du ein externes BEC benutzt musst du das interne BEC vom Roxxy kaltstellen (rotes Kabel entfernen), zwei BEC's nebeneinander vertragen sich nicht!
    Wenn du nur das interne BEC vom Roxxy benutzt, bleibt das rote Kabel dran!
    Grüsse Robert
    • gerjam
      • 05.02.2012
      • 234
      • Gerd
      ich hatte schon vermutet, dass es ggf. mit dem vorhergehenden fettgedruckten Satz ("externes BEC") zusammenhängen könnte.
      DANKE !!!!
      Grüße,
      Gerd
      • PetJumper
        PetJumper
        Betrifft dich nicht - aber dummerweise legt Robbe denselben Zettel auch zu den Opto-Reglern ohne BEC bei - und da macht es dann wirklich keinen Sinn!
        • Madness
          • 17.08.2008
          • 2700
          Beim T-Rex 500 kannst ohne Probleme auch mit dem Roxxy Bec fliegen. Das sollte locker reichen
