Legen wir mal los mit den Einstellungen die mir bisschen Sorgen bereiten:
Motor Timing: Normal (denke das sollte passen?)
PWM Rate: Outrunner Mode (denke sollte auch passen da ich einen habe...?)
Current Limiting: Disable (ist das so richtig? möchte nicht das er bei Peaks abschaltet)
Throttel: Hier wird es ganz kriminell
Wie funktioniert das ganze hier, gibt es da eine ganze Anleitung dafür? Ich möchte mal im Gov fliegen wenn der Regler das schon mal kann... Wofür sind dann die ganzen Einstellungen wenn ich den Gov Modus auswähle? Wenn ich mein Setup eintrage Motor, Pole, Kv, Ritzel, HZ etc. dann sagt er mir bei 1900U/min die ich fliegen will, dass dies ggfs. nicht möglich sein, da nicht genug Reserven vorhanden währen...Hab 1220Kv, 188HZ und 15T Ritzel bei 6S (22,2V) Muss ich ein größeres Ritzel haben als 15T?
Wäre echt mega nett wenn mir jemand den Kram erklären könnte.
MfG
