Tiefstmögliche Regleröffnung Heli Jive?
  • dynaudio79
    • 25.01.2008
    • 3046
    • Steffen
    • Raum Beelitz
    Ich meine wenn im Sender eine null steht,dann sieht der jive keine null sondern 50.
    Das meinte ich mit umrechnen.
    Für einen selbst zum vergleichen mit anderen werten.
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
    • Markus Tillmann
      • 20.12.2005
      • 557
      • Markus
      AW: Tiefstmögliche Regleröffnung Heli Jive?
      @ dynaudio:
      Du hast Robert noch nicht verstanden.
      Du gibst bei der Programmierung dem Jive 2 Werte:
      Vollgas und Null Gas.
      Wohin Du beim Sender den Nullwert hinsetzt, ist egal.
      An der Stelle, wo der Jive den Wert fordert, setzt er ihn intern als Nullwert an.
      Bei Graupner idealerweise bei Knüppelmitte.
      Dann hast Du wie bei Futaba die Senderwerte von 0 bis +100% ohne Umrechnerei.
      @ all:
      Habe nun selbst den HeliJive mit Mode4 seit Kurzem im Einsatz. Ohne Disk nur mit Jumper geproggt.
      Mangels Testgelegenheit habe ich nun folgende Frage:
      Funktionieren denn im Mode 4 auch Senderwerte kleiner 50% ?
      Oder ist die Drehzahl bei 30% und 50% identisch, weil in Mode 4 tatsächlich der kleinstmögliche Wert ist, und ich auf Mode6 ausweichen müßte ?
      Gruß Markus
      • neotask
        neotask
        Hi, denke auch das es hier komplizierter gemacht wird als es ist.
        Wozu Knüppel Mitte *? Fahrt Ihr RC Cars ?
        Beim Mode 4 proggen lernt man doch gleichzeitig den Knüppelweg ein. Also 0% Knüppel unten und 100% Knüppel oben. fertig. Ob nun im Sender Knüppel unten -100% ist oder 0% spielt doch keine Rolle.
        Wenn ich nun im Sender 30% Gasgerade einstelle ist das logischerweise ein andere Drehzahl (Knüppelposition) als 50% .
        Wer jetzt jedoch irgend welche speziellen Dinge programmieren will, so hat das nichts mehr mit dem Mode 4 an sich zu tun, sondern mit der internen programmierung im Sender.
        Oder hab ich jetzt was falsch verstanden hier ?
        Gruß Olli
        • dynaudio79
          • 25.01.2008
          • 3046
          • Steffen
          • Raum Beelitz
          Macht wie ihr denkt.
          Bin raus...
