YGE 160 HV an Scorpion HK4525 LE - Setup Tips
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    nachdem mein Scorpion Commander 130 leider abgeraucht ist und der Stabi Governor nicht wirklich funktioniert hat plane ich o.g. Kombi in meinen Goblin zu packen.
    Hier möchte ich zuerst den internen Governor vom YGE probieren. Gibt es dazu Tips und Erfahrungen? Habe bei Helifreak auch unterschiedliche Meinungen gelesen: Die einen sagen 5° timing, die anderen 15°. Auch soll es, temperaturmässig, wohl von Vorteil sein PWM von 8 auf 12 zu stellen, usw...
    Danke für Tips
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • Luckylouds
    PSG-Dynamics
    Support
    • 14.02.2010
    • 3023
    • Dino
    • Heilbronn und Umgebung
    AW: YGE 160 HV an Scorpion HK4525 LE - Setup Tips
    also für den 4525LE gibt Dr. Okon ein Timing von 18 Grad an.
    Grüße Dino
    Zen...
    • johannCH
      • 07.06.2008
      • 522
      • Johann
      • Schweiz
      fliege den HK-4525-LE mit einem YGE 120HV V4 in einem umgebauten t-rex 700n (f3c).
      timing: 18°
      freew/gov: freew. on / gov. store
      startup speed: heli middle
      pwm: 8khz
      startup power: 2%
      wenn du es richtig krachen lassen willst, so geht auch ein timing von 24°.
      angaben timing sind von ralph okon.
      johann
      • Fibo
        Fibo
        Hi Timo!
        Heino Jung selbst meinte, dass Erfahrungsgemäß die Scorpions an 15* Timing am besten liefen. Des weiteren auf 10khz und ggf. auf 12khz steigern.
        Franco
        Franco
        • torro
          • 16.04.2009
          • 2505
          • Flo
          • MFC Mahlberg
          hmm, nur blöd, daß die YGE´s kein 15° fixtiming anbieten
          GruÃ?, Flo
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6766
            • Timo
            • MFG Tangstedt
            danke erstmal - mir geht es hauptsächlich darum das der motor und/oder regler nicht allzu warm werden oder am kochen sind nach dem flug.
            wer mag kann sich das ja mal durchlesen...
            If your YGE gets warm....read here - HeliFreak
