Helijive und LowRPM
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    Helijive und LowRPM
    Moin.
    Ich hab ein helijive im TDR und fliege den im Mode 5 ohne LowRPM. Von der Drehzahl geht er weit genug runter, bringt es dann noch merklich was die anderen Modi zu aktivieren?
    Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • Eco-Royal
    Gesperrt
    • 04.04.2011
    • 1595
    • Aaron
    • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
    AW: Helijive und LowRPM
    auf was für einem Motor fliegst du das ganze denn?
    Und was für drehzahlen sind den bei dir KEIN lowrpm
    • Fibo
      Fibo
      Hi Nils!
      Wichtig sind auch sachen wie verwendeter Motor, sprich KV? Ritzel?
      Blätter? Drehzahl?
      LowRpm beim Rigid 700 sind ca. 1100 bis 1300 rpm.
      Je nach verwendeten Combos gäbe es noch Mode 6.
      Franco
      • sedase
        • 20.01.2011
        • 317
        • Sergio
        • Zürich / Schweiz
        Hi Nils
        Ich fliege meinen TDR mit ca. 1250 RPM.
        710 Radix HRB und 105 Radix Heckblätter.
        Habe am Regler nur Mod 4 eingestellt.
        Funzt ohne Wobbeln wunderbar
        LG SERGIO
        Henseleit TDR V-Stabi 5.3 PRO
        Goblin 700 und 500 V-Stabi 5.3 PRO
        • Markus Tillmann
          • 20.12.2005
          • 557
          • Markus
          Hallo Sedcase!
          Zu deinem TDR:
          Ritzel ?
          Motor ?
          Gaskurve % ?
          Gruß Markus
          • sedase
            • 20.01.2011
            • 317
            • Sergio
            • Zürich / Schweiz
            Zitat von Markus Tillmann Beitrag anzeigen
            Hallo Sedcase!
            Zu deinem TDR:
            Ritzel ?
            Motor ?
            Gaskurve % ?
            Ritzel: 13er
            Motor: Pyro 700-52
            Gasgerade bei Futaba T8FG: bei 27%
            Regler: Jive 80+HE
            Servos TS: Futaba BLS 451
            Servo Heck: Futaba BLS 251
            Alles so, wie es Jan empfiehlt
            LG SERGIO
            • Markus Tillmann
              • 20.12.2005
              • 557
              • Markus
              Sorry - aber warum schreibst Du dann was zum HeliJive *
              Das ist von der Programmierung bzw. den Modi ein völlig anderer Regler.
              Trotzdem danke.
              Mit deinem Setup flog mein TDR bisher auch.
              Nun braucht man beim HeliJive 120 laut Anleitung den Modus 6, wenn man im Modus 4 unter 50% fliegen will.
              Werde aber trotzdem mal Modus 4 mit 30 % testen. Vielleicht geht er intern trotzdem nicht weiter runter als bis auf 50%.
              Gruß Markus
              • sedase
                • 20.01.2011
                • 317
                • Sergio
                • Zürich / Schweiz
                Im Goblin verwende ich den HeliJive 120+HV und hab auch nur den Mod 4 programmiert.
                Bin beim Goblin auf 35% runter und funzt perfekt.
                Zuletzt geändert von sedase; 19.04.2012, 13:33.
                LG SERGIO
                • GoaHeli
                  • 19.10.2009
                  • 698
                  • German
                  35% Regler oder T8Fg?
                  und ach ja...Drehzahlproblem mit HeliJive und Modus4 - RC-Heli Community
                  lg germi
                  • augur
                    • 22.03.2009
                    • 2340
                    • Nils
                    Bei mir flieg ich mit einen HK4530-540 mit 14er Ritzel und Spinblades. Unterste Drehzahl ist 1400 mit Mode 5 sehr gut. Wollte daher mal wisseb ob die anderen Modes wie 6 noch mehr rauskitzeln könnten.
                    Vg Nils
                    SoxoS rocks! :-)
                    • Fibo
                      Fibo
                      Servus Nils!
                      Schau mal in die folgenden Links. Dort sind alle Modes des Helijive detailliert geschildert.
                      • Mode 2
                      • Mode 3
                      • Mode 4 (währe Mode 4 der "normalen" Jives)
                      • Mode 5 (währe Mode 11 der "normalen" Jives)
                      • Mode 6
                      • Mode 7 = Motordrehrichtungsumkehr
                      • Mode 8
                      • Mode 9 = KSA
                      • Mode 10 = LRPM Modus für hochdrehende Motoren (hohe KV nieder drehen lassen)
                      Franco
