Hacker A40-10S 8-pole + Roxxy 950-6 im T-rex 500 mit Rumpf
  • Goose
    Goose
    Hallo Zusammen,
    da der A40 10S nur 900 Watt im Peak hat werde ich rein rechnerisch bei 6S maximal 40A erreichen. Demzufolge sollte das der Roxxy 950-6 eigentlich locker mitmachen. Betreiben möchte ich mit der Kombi einen Rex500 + Rumpf. Da ich geschmeidigen Scaleflug anstrebe wird sich die abgerufene Leistung wohl in Grenzen halten.
    Kann ich den Regler bedenkenlos mit dem Motor betreiben oder sollte ich doch lieber zum Roxxy 960-6 greifen ? Gibt es denn da noch mehr zu beachten bezüglich der Polzahl in Verbindung mit der max. Drehzahl usw.?
    Vielen Dank schonmal
    Karsten
  • Goose
    Goose
    AW: Hacker A40-10S 8-pole + Roxxy 950-6 im T-rex 500 mit Rumpf
    Ich betreibe oben genannte Combo im Rex 500 (ohne Rumpf) nun seit vielen Flügen ohne Probleme. Der Roxxy 950-6 wird nur handwarm und die Drehzahlregelung funktioniert sehr gut mit dem 13er Ritzel bei ca. 2300U/min Kopfdrehzahl (schneller Rundflug,Turns, Loopings) Der Hacker A40-10S Motor ist angenehm leise und hat ausreichend Leistung für meine jetzigen Fähigkeiten.
    Laut Hott Telemetrie zieht der Motor beim schweben so ca. 17-20A. Auch bei reichlich Pitcheinsatz habe ich die Alarmschwelle von 40A nicht erreicht.
    Nach 7-8min Flug sind ca. 2400mAh aus dem Turnigy 6S 3000mah 20C verbraucht.
    Karsten
    Zuletzt geändert von Gast; 24.07.2012, 20:53.
