Scorpion 5020/450 und Jive 80
  • zagi
    • 30.07.2005
    • 212
    Hallo!
    Kann man einen 5020 /450 mit Jive 80 in einem 700er abwechselnd an 10s oder 12s betreiben?
    Hätte 10s(1700U/min) und für 12s(1900U/min) geplant!
    Fliege nicht allzu hart!
    Jedoch sollen vierzeiten Tic Tocs und so schon möglich sein!
    Oder muss man hier einen 120A Regler nehmen?
    Mfg
    Martin
    Logo600 3D, Orbit 30-12, Maniacs
    FF10 2G4
  • Johnny
    OMPHOBBY
    • 27.11.2010
    • 5671
    • Jonas
    AW: Scorpion 5020/450 und Jive 80
    Wenn es ein echter 700er ist, 120er. Hab im ThreeDeeRigid schon nen 80er Jive zum Abschalten gebracht... Wenns ein 3,7kg 700er is, reicht der 80er.
    Jonas
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Nach dem alten Dreisatz sind es dann eher 1600 / 1900 /min. Wenn du aber mit dem 700er dann bei 1600 mal richtig in die Knüppel greifst, kann der Jive80HV schon mal abregeln.
      • zagi
        • 30.07.2005
        • 212
        Hallo!
        Wuerde den Motor in einen 7HV verbauen!
        Mfg
        FF10 2G4
        • neotask
          neotask
          Die 80er fallen sogar Reihenweise in den 550er Helis aus. Ok mit 6S, aber 80er sind bei Uns auch im TDR wie auch Fusion ausgestiegen. Geh gleich auf den 120er, dann bist Du auf der sicheren Seite
          Gruß Olli
          • zagi
            • 30.07.2005
            • 212
            Den 80er habe ich noch! 120er muss ich kaufen!
            Daher meine Fragen!
            mfg
            Martin
            FF10 2G4
            • mhs1
              mhs1
              Dann nimm aber den Hel Jive und ne Progdisc, dann kannst du den Autorotationsmodus Prgrammieren. ( Kommt zwar teurer, ist aber saugeil und nützlich )
