MiniPyro mit Jazz 80 - Motor aus bei Powerdrehzahl!
  • leodragonfly
    Airfotoservice.de
    Foto- & Videoaufnahmen
    • 24.06.2007
    • 1586
    • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
    Hallo Leute,
    ich fliege seit gut einer Woche einen 500EFL (Rex). Dieser hatte einen Jazz 80-6-18 Kontronik und den originalen BL500MX Motor. Ist so auch tadellos geflogen.
    Gestern habe ich einen MiniPyro eingebaut. Bin mit 50% Gasöffnung abgehoben und hab dann auf 70% umgeschaltet. Kurz nach dem Umschalten ging der Motor einfach aus! Das ganze 3 mal probiert und jedesmal das selbe. Auro und das wars dann. Kann mir mal bitte jemand verraten wo da der Wurm drinn ist? Der neue MiniPyro kaputt? Mit dem anderen BL500MX ging es super.
    GruÃ? LEO
  • hansi.neuh.
    • 22.02.2010
    • 180
    • hansi
    • Treubach, rund um Mattighofen (O.Ã?)
    AW: MiniPyro mit Jazz 80 - Motor aus bei Powerdrehzahl!
    Wie wär`s mal mit Strom messen, ev. ßbersetzung anpassen etc., eine Regler- Motor- Kombi
    ist halt keine Glühbirne mit Ein-Aus-Schalter!
    Grüße Hansi
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      Der Motor dreht an 6 Zellen zu hoch für den Jazz, das führt zum abschalten.
      Schau das du mit der Motordrehzahl nicht über 25000 kommst, dann sollte es klappen. Ab ca. 30000 schaltet er ab.
      Gruß Stefan
      • leodragonfly
        Airfotoservice.de
        • 24.06.2007
        • 1586
        Mein lieber Hansi! Hast du gelesen was ich geschrieben habe? Scheinbar nicht. Wenn der Regler vorher mit einem anderen Motor geflogen ist, warum soll er es dann nicht mit dem Pyro tun? Der Pyro hat sogar "nur" 1.400u/v anstatt der 1.600u/v. Er ist also nicht mal so gefordert in der Drehzahl da dort immer noch das originale Ritzel drauf ist. Kurz, er muss also nicht soviel leisten wie sein Vorgänger. Und in der Kombo Kontronik Regler und Kontronik Motor sollten eigentlich keine ßberraschungen zu erwarten sein.
        GruÃ? LEO
        • leodragonfly
          Airfotoservice.de
          • 24.06.2007
          • 1586
          Na das ist ja mal KRASS. Klingt aber logisch. Nochmal DANKE!!! Werde dann doch mal hochritzeln ;-)
          edit: Nee, hab noch nen Jive zu liegen der kommt da heute noch rein und dann schaun wa mal!
          Zuletzt geändert von leodragonfly; 12.04.2012, 12:23.
          GruÃ? LEO
            Wieso ist es "logisch", wenn es Stefan sagt, aber Hansi wird beschimpft?
            • leodragonfly
              Airfotoservice.de
              • 24.06.2007
              • 1586
              Taumelchen also du bist heute wirklich wieder die Härte!!! Lernst du echt nie dazu?
              GruÃ? LEO
              • hansi.neuh.
                • 22.02.2010
                • 180
                • hansi
                Weil Hansi der Annahme war, jemand der mit Flugschule wirbt könne auch das 1 x 1.
                Trotzdem jetzt nochmal zum Problem:
                Ich hatte einen ähnlichen Fall mit meinem Mini-Titan; Jazz 40, Original TT Tuningmotor,
                3S Lipo, Drehzahl zwischen 2400 und 2800. Wollte auf 4S wechseln, nahm das kleinste
                Ritzel, und machte einen Testflug.
                Bei kleinster Drehzahl funktinierte es gerade noch, bei höherer Drehzahl ist der Jazz dann
                bei seiner Kommutierungsgrenze von etwa 150.000 angelangt bzw. darüber gekommen
                und hat ausgeschaltet.
                Bezüglich 500er: Bei mir läuft ein Minipyro mit 17er Ritzel und 100erLV Jive seit Jahren zu
                meiner vollsten Zufriedenheit, bei 6S undDrehzahlen ebenfalls zwischen ca 2300 und
                2700.
                @Leo nimm`s nicht zu ernst
                Grüße Hansi
                • leodragonfly
                  Airfotoservice.de
                  • 24.06.2007
                  • 1586
                  Also DIESE Aussage hätte mir wirklich weiter geholfen! Der "Lichtschalter" nicht wirklich ;-)
                  GruÃ? LEO
