Gruß, Robert
Importieren von Daten im Castle data log
hartlrobin
Hallo! Ich habe in meinem Trex 700E einen CC ICE 120 HV eingebaut und bisher 2 Flüge damit gemacht. Nun habe ich versucht, mit dem installierten Programm "Castle Data Log CC data.csv" gespeicherte Daten auf meinem PC auszulesen und mit dem Graph darzustellen. Zuerst habe ich das Programm geöffnet, dann habe ich den Regler über Castle link am PC angeschlossen und zum Schluss das Ganze mit einem 5S Lipo mit Strom versorgt. Leider zeigt mir das Programm nix an :-( . Hab alle möglichen Tabs durchprobiert, aber alle Anzeigen sind auf Null. Weiß eventuell jemand, was ich da falsch mache? Kann der Regler denn überhaupt Daten speichern??
Gruß, RobertStichworte: -
AW: Importieren von Daten im Castle data log
zuerst in die castle software, unter dem reiter "logger" auf download klicken.
so speichert er Dir die daten auf dem rechner, dann kannste es mit dem graph öffnen.
im graph mußte aber noch polpaare und übersetzung angeben, sonst stimmt die drehzahol nicht.Gru�, Flo
hi,
1. hast du bei der registerkarte "logging" haken gesetzt?
2.hast du das log geleert bevor du geflogen bist? nicht das da noch factory mäßig das ding mit lauter 0en voll ist. das log hat keine rollierende aufzeichnung, sondern wenn es voll ist ist es voll und will geleert werden.
3.über logging dann die daten downloaden (hast du ja gemacht oder?)
der ICE 120 kann einwandfrei aufzeichen!
schau dir mal die data.csv in excel an was da so in den spalten ist, ob überhaupt werte drin sind.
ansonsten kannst du das mit dem castle graph viewer über "file - load data" öffnen.
ggfs musst du unten die "schalter" aktivieren für die graphen die du angezeigt haben möchtest.
grußVelos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
hartlrobin
Ooops, da scheint mir noch irgendeine Software zu fehlen. Ich hab auf meinem PC CastleLink V3.51.05 und CastleLink Graph Viewer V3.51.05 installiert. Kannst Du mir bitte kurz schreiben, wie die Software heißt oder hast Du evtl. einen link dafür?? Danke und Grüße,
Robert
hartlrobin
Oh Mann, was bin ich begriffstutzig....Ich hab den Reiter logging jetzt gefunden und nun funzt das Ganze :-) !! Danke für Eure Hilfe!!
das passiertZitat von hartlrobin Beitrag anzeigenOh Mann, was bin ich begriffstutzig....Ich hab den Reiter logging jetzt gefunden und nun funzt das Ganze :-) !! Danke für Eure Hilfe!!
viel spass beim analysieren!
p.s. das logging kann man auch auf dem flugfeld "zurücksetzen".
einfach mit 100% gasstellung den akku anstöpseln, warten bis es 2x piept und dann auf 0% gas stellen. regler "macht sich scharf" wie gewohnt.
wie mit 5s lipo versorgt? der cc holt sich den strom über den usb anschluß vom rechner, da muß kein strom ran!!!!!!!!!Zitat von hartlrobin Beitrag anzeigenund zum Schluss das Ganze mit einem 5S Lipo mit Strom versorgt.
Gruß, Robert
das halte ich für ein gerücht...Zitat von cc1975 Beitrag anzeigenwie mit 5s lipo versorgt? der cc holt sich den strom über den usb anschluß vom rechner, da muß kein strom ran!!!!!!!!!
da tut sich beim HV garnichts ohne strom!
steht übrigens auch in der hilfe der software:
"Now, because this unit is opto-isolated, you need to connect a battery (at least 12V) to power the device. For safety sake, please remove the prop or disconnect the motor wires prior to powering up the device."
wenn man nur USB anschliest wird nur die USB conection lampe an der softwware grün, die "device connection" bleibt rot..!Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
hartlrobin
Genau so ist esZitat von garfield2412 Beitrag anzeigendas halte ich für ein gerücht...
hat schon jemand Erfahrungen mit dem castle Talon 90 Regler?
In der castle link software version 3.54 kann ich absolut nicht diesen Reiter "logging" oder ähnliches finden, auch nicht im Demo Mode mit einem anderen Regler.
Den castle link graph viewer kann ich aufrufen, aber dort wird nur n/a angezeigt mit einer 10s session.
StefanMfG, Stefan
Logo 600sx 9s, 10s, pyro 650 getunt und Mx-16 hott mit unisense.
Der Talon hat kein Logging.Zitat von stefan311 Beitrag anzeigenHallo,
Stefan
Viele Grüße Stefan
