Motoranlauf beim Abschalten des Reglers!
  • PetJumper
    PetJumper
    hatte heute ein eigenartiges Schadenserlebnis mit potenziellem Verletzungsrisiko und möchte daher der Ursache auf den Grund gehen. Ich betreibe in einem Oldie Kyosho Ep Concept SR-K neue Brushless Technik von Hacker (B40 l Motor mit Master Basic 70 SB Regler mit BEC, 3s Lipo 3400 30C, Graupner MX-12 HoTT). Nachdem ich ca. 14 Minuten im Schwebeflug verbracht hatte und ohne besondere Vorkommnisse gelandet war, schaltete ich wie gewohnt den Regler ab - Funke war noch auf Sendung, Gashebel und Limiter auf Minimum. Sofort nach dem Abschalten ging der Regler in die Startsequenz und fuhr den Motor wieder an. Die einzige Chance, eine Crash mit sämtlichen Möbeln zu vermeiden oder die Finger zu riskieren, war, mit dem Fuß auf den Rotorkopf zu drücken - Heli kippte um, Blätter kaputt, Rotorkopf ebenfalls, wahrscheilich HRW krumm, Freilauf gebrochen etc.
    Was kann die Ursache dafür sein? Hat jemand ähnliche Erfharung gemacht? Was kann man dagegen tun? Da ich dies bisher noch nicht hatte, will ich nur ausschließen, dass mir dies auch beim 600er Trex mit 12s Lipos passiert. Da geht dann vermutlich mehr zu Bruch.
    Danke für Eure Antworten!
    PetJumper
  • franek
    • 08.04.2012
    • 195
    • frank
    AW: Motoranlauf beim Abschalten des Reglers!
    hallo und guten abend
    bin ganz neu hir
    mein name ist frank
    bitte wie schreibe ich einen neuen beitrag
    habe unheimliche schwirich keiten valkera v400d0s
    • bluesky
      • 18.08.2010
      • 2294
      • Felix
      • Wild, Lohe-Föhrden
      Was hast Du ausgeschaltet?
      Beste Grüße
      Felix
      GruÃ?
      Felix
      • PetJumper
        PetJumper
        den Regler mit dem dazugehörigen Schalter ...
        • PetJumper
          PetJumper
          @franek,
          suche dir zuerst unter der Rubrik "Forum" das passende Forum für dein Thema. Dort findest du oben links einen Button "Thema neu" ...
          • stefan.S
            • 18.09.2011
            • 687
            • Goldboden
            Beim Hacker schaltet der Schalter das BEC ab. Den Schalter würde ich direkt entfernen und das fix auf "ein" löten. Ergibt keinen Sinn, das BEC abzustellen. Dabei kann dann nämlich ein undefinertes Verhalten rauskommen.
            Ich habe den Regler in einer Fläche. Mir rätselhaft was Hacker mit dem Schalter bezwecken will.
            • PetJumper
              PetJumper
              @ Stefan,
              was ähnliches habe ich auch vermutet. Ich habe eben eine Mail an Hacker geschickt. Mal sehen, was die antworten ..
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                Wie ist das Failsafe auf "Gas" eingestellt?
                • PetJumper
                  PetJumper
                  Failsafe steht auf "Halt" mit 0,75 s Verzögerung
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    "Halt" was? Wie hoch ist der Gas-Wert für Failsafe?
                    • PetJumper
                      PetJumper
                      "Halt" bei Graupner HoTT bedeutet, die momentane Position wird gehalten - Gas hängt also davon ab, wo beim Aufreten des Fehler der Gasknüppel steht - der war bei mir auf -50%.
