Frage Robbe Roxxy 9120 Opto
  • Matrix
    • 10.03.2009
    • 1014
    • Ganz im Westen
    Hi, hat zufällig mal jemand am Senderausgang des Roxxy 9120 Opto gemessen, ob dort auf der roten Sevoleitung Strom anliegt*
    Ich habe leider kein Messgerät zur Hand
    Tippfehler sind Special-Effects
    Goblin 700, T-Rex 600, Blade MCPX-TDR Baby
    GruÃ? Robert
  • Kalessin
    Kalessin
    AW: Frage Robbe Roxxy 9120 Opto
    Wenn du den Eingang vom Empfänger meinst: nein. Der Regler ist ein Opto-Typ (wie der Name schon sagt) und hat kein BEC.
    • Matrix
      • 10.03.2009
      • 1014
      • Ganz im Westen
      Ja das er kein BEC hat ist richtig, möchte nur 100% sicher sein weil,......
      Antwort von Western-Robotics,
      "If your ESC has no BEC and there is no power coming from the middle wire of the receiver connection then you do not have to remove this wire. But make sure there is no power coming from this wire before connecting the Hercules BEC."
      Zuletzt geändert von JMalberg; 04.04.2012, 23:31.
      GruÃ? Robert
      • Kalessin
        Kalessin
        Also, ich betreibe den 9120 mit einem Castle-BEC. Wenn das BEC nicht verbunden ist, bleibt bei mir die Elektronik aus, auch wenn der Regler Strom hat. Ist finde ich auch nicht unlogisch: der Optokoppler ist ja eigentlich genau dazu da, die Stromkreise zu trennen. Im Gegenteil, irgendwo war sogar ein Thread vor einigen Wochen, wo jemand die mittlere Leitung bei einem Opto-Roxxy rausgezogen hatte, und dann nix mehr lief. Vielleicht ist da dem eigentlichen Optokoppler eine Komparatorstufe oder sowas vorgeschaltet, keine Ahnung. Jedenfalls funktioniert der Regler hier brav mit CC BEC Pro.
        • Matrix
          • 10.03.2009
          • 1014
          • Ganz im Westen
          Ok danke Dir, schöne Ostertage.
          Sent from HTC Desire HD
          Using Tapatalk
          GruÃ? Robert
