6S Motor Neubewickeln
  • Dominik Kappel
    Dominik Kappel
    Hallo Leute,
    Ich möchte gerne meinen Antrieb im Alien 600 optimieren (bin mit der Leistung noch nicht wirklich zufrieden) und habe mir gedacht das es vllt nicht schlecht ist den Motor neu zu bewickeln da ich schon viel von euch darüber gelesen habe.
    Bei dem Motor handelt es sich um einen Savöx BMS 5055 (recht unbekannt).
    Als Antriebsakku kommt ein SLS EP 6s 5000mah zum einsatz.
    Das Ergebniss sollte am Ende sein, das der Motor bei einer Rotordrehzahl von etwa 1800 bis 2000 U/rpm richtig Bums hat (falls möglich)
    Wie muss ich vorgehen und was muss ich beachten ?
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen
    Grüße Dominik Kappel
  • Shuttle ZXX
    Shuttle ZXX
    Vorgehensweise: firefox öffnen»powerditto.de»lesen,lesen,lesen da steht alles was du wissen musst und noch mehr... Dann kommt natürlich noch üben,üben,üben und DANN kannst dein finales Projekt beginnen. Bei weiteren fragen dann gerne hier weiter.
    Wobei hier auch schon einige gute threads existieren.
    Gruß Jens (via Mobilegadget)
    • fusion
      fusion
      AW: 6S Motor Neubewickeln
      Da muss ich jetzt direkt mal schauen ob das mit dem Internetexplorer, Opera, Safari, Google Chrome,......... auch geht ;-)
      • torro
        • 16.04.2009
        • 2505
        • Flo
        • MFC Mahlberg
        die erste hürde wird sein den stator vom träger zu bekommen.
        beim abwickeln der serienwicklung mitzählen!
        GruÃ?, Flo
        • Andrè Bochmann
          • 23.11.2003
          • 2082
          • André
          Hallo Dominik,
          an welchem Regler betreibst Du den Savöx BMS 5055 ?
          LG André
          LG André
          • Dominik Kappel
            Dominik Kappel
            Ja dann werde ich mal bei PowerDito gucken
            Regler habe ich einen Jive 100 LV
