ich habe den oben genannten Regler in einen 450er Heli gepflanzt.
Es herrscht jetzt Verwirrung bezüglich des governer modes.
Ist die Regelung nur bei einer bestimmten ßffnung (am Sender) aktiv? oder ist es egal, welche Drehzahl ich vorwähle? es ist keine Telemetrie in diesem Heli vorhanden, ich kann es also nicht direkt überwachen.
Auch ist das programmieren mit der Progcard etwas verwirrend.
Hat schon mal jemand diesen Reglertyp mit der progcard eingestellt und kann sagen, was es mit dem gov mode nun genau auf sich hat?
Ich habe jetzt schon gehört, die Regelung wäre nur zwischen 70 und 80% aktiv. Desweiteren soll der gov nur aktiv sein wenn 15 Sekunden Sanftanlauf gewählt wurde.
Kann jemand was dazu sagen?
Die Dokumentation (weil nicht vorhanden
ist echt eine Katastrophe bei diesem Regler. Bin von yge anderes gewohnt :-)
Allerdings hast du wohl noch nie die Anleitung von nem Fusion Hawk (Roxxy) gesehen, die ist noch mal deutlich minimalistischer als die, die beim Regler dabei liegt. Ich fand die Anleitung eigentlich ganz hilfreich.
