Reglerprogrammierung ohne Motor möglich? Kontronik
Hallo Leute, habe immer alle meine Helis mit Motor programmiert (hier Kontronik). Aber geht es auch ohne einen Motor anzuschließen? Einfach abziehen und fertig? Dann kann man auch beim Gasanlernen beruhigter Vollgas geben. In der Anleitung finde ich dazu keinen Hinweis. Nicht bei der ProgCard und nicht beim Regler sowie bei der ProgDisk.Stichworte: -
AW: Reglerprogrammierung ohne Motor möglich? Kontronik
Ich nimm zum Programmieren immer einen kleinen Brushlessmotor der auf einer Aluplatte montiert ist. Sollte dieser doch mal anlaufen passiert nix.
Zu deiner Frage: Sollte funktionieren, da der Regler ja auch übers Blinken programmiert werden kann, also nicht nur "akustisch" übern Motor.Zuletzt geändert von DJBlue; 30.03.2012, 10:24.
O.K., dann die nächste Frage. Motor Vollgas-Position setzen mit ProgCard?
Einfach auf der Karte auf die Position Vollgas gehen am Sender Vollgas (100%) und die Select-Taste gedrückt halten und fertig? Vollgas ist dann gespeichert? In der Anleitung steht da nix zu.
northsurf
Gute Frage, die mich auch interessiert. Das weiß hier keiner, und Kontronik verrät es auch nicht...
Pimperle
Eigentlich sollte es auch ohne funktionieren. In der Anleitung steht aber das wenn man das piepsen hören möchte, man auch einen motor anstecken kann. Ich habe es noch nicht ohne probiert, würde es aber denken das es ohne funktioniert und kaputt machen kannst du auch nichts wenn du es einfach ausprobierst.
Gruß, Daniel
Nachdem sich ein Jive an den Motor anpasst, sollte man schon den Motor dran haben, den er dann gut regeln soll.
Wie das bei anderen Reglern ist weiß ich nicht.
Was spricht denn dagegen einfach den eingebauten Motor etwas vom HZR weg zu schieben?
Viele Grüße, GeorgSuzi Laos, AC 3X,
RJX 800, AC 3X
Robbe S4, AC 3X
Das würde mich mal interessieren, inwiefern sich der Jive bei der Programmierung dem Motor anpasst. Hast Du hierfür evtl. eine Quelle bei Kontronik?Zitat von pfeiferl Beitrag anzeigenHi,
Viele Grüße, Georg
Viele Grüße,
Julian
Hallo Julian,
Bei den selbst gewickelten Scorpions und da wurden die letzten Jahre einige gewickelt, war es immer klar.
Wird die Hardware geändert muss neu eingelernt werden.
Wenn nicht, riskiert man ein schlechtes Laufverhalten.
Bei Kontronik hab ich das nicht nachgefragt.
Mir reicht, wenn namhafte Wickler das sagen.
Meine eigene Erfahrung bestärkt das auch.
RJX 800, AC 3X
Robbe S4, AC 3X
Hi Georg,
schade, hätte mich mal interessiert, was da genau passiert.
Im Governor-Store-Modus (Mode 11 ist das glaub ich beim Jive, hab selber keinen) ist es ja klar, aber ich dachte im normalen Governor (dürfte Mode 4 sein) wird beim Einschalten bzw. beim ersten Hochlaufen neu eingelernt.
Julian
Hi Julian,
Bei Mod 4 wird nur an die Akkuspannung angepasst, drum hat man auch unterschiedliche Drehzahlen bei unterschiedlichen Akkus.
Das Autotiming wird aber nicht jedesmal verändert und um das geht's hier.
Das Timing wird hier je nach Regleröffnung automatisch angepasst.
Und dazu muss der Motor "ausgelesen" werden beim Einlernen.
Bei anderen Reglern mag das vielleicht funktionieren, daß ohne Motor eingelernt wird.
Beim Jive würde ich das nie machen.
RJX 800, AC 3X
Robbe S4, AC 3X
Hi Georg,
aber der Threatstarter schreibt doch vom "Reglerprogrammieren" !
Beim Programmieren macht der Regler mit dem Motor doch nur ein paarmal "Piep".
Das Einlernen der Motorparamter (je nach Mode) erfolgt m.E. beim ersten Hochlaufen - um das ging es ihm aber nicht.
Elmar
Elmar,
Er schreibt von Kontronik, progcard, progdisk.
Welche Regler sind da wohl gemeint.
Und mein Rat bezieht sich auf den Jive.
ßbrigens sollte man, wenn man entsprechend Leistung fordert Regler und Motor eh verlöten. *?
RJX 800, AC 3X
Robbe S4, AC 3X
ääh - mein Hinweis bezog sich schon auch auf Kontronik/Jive/progcard/progdisk/Programmierung über Knüppelweg usw.
...und war übrigends nicht bös' gemeint
