Welchen Mode bevorzugt ihr beim (Heli) Jive und warum ?
Mode 4 oder 5 !
Für die nicht Heli Jive Besitzer, Mode 5 ist jener, bei der der Jive die Drehzahl bis zur Abregelspannung hält, egal unter welchen Umständen (egal welcher Akku, egal welche Akkuspannung).
also ich hab auch mode 5, der einzige nachteil ist das ich es nicht merken würde wenn der akku mal schlapp macht. da ich keine telemetrie und auch keinen stützakku verwende, sind das meine einzigen bedenken.
es sei den, man kann sich auf die abschaltspannung wo der jive zurückregelt im notfall verlassen !??
also ich hab auch mode 5, der einzige nachteil ist das ich es nicht merken würde wenn der akku mal schlapp macht. da ich keine telemetrie und..
Das merkt man sofort - ganz ohne Telemetrie und Lipowarner - einfach mit den Ohren!
Mehr als 100% PWM kann der Jive ja nicht geben, und wenn der Akku die Spannung nicht hält, bricht eben die Drehzahl ein - und das hört man eigentlich gleich..
Und dann kann man ja einfach etwas "sensibler" mit Pitch arbeiten..
Nö - da verhalten sich Mode 4 und 5 genau identisch - nur die Drehzahl direkt nach dem Einschalten ist in Mode 4 jeweils von der Spannung des angesteckten Akkus abhängig. Neigt der sich wärend des Fliegens seinem Ende zu versucht der Jive genau wie in Mode 5 die Drehzahl zu halten.
Mode 5 empfiehlt sich eben besonders wenn man mal die Akkus voll lädt, mal nur auf 95 %, mal nen schlechteren ranklemmt - und trotzdem immer die gleichen Drehzahlen fliegen möchte...
irgendwie sehe ich aber dann keinen grund/vorteil für mode 4 !?
@thomas:
hab da ja noch keine erfahrung, hätte jedoch vermutet dass das mit dem spannungseinbruch aber eher radikal sein wird, also gleich bis zur abschaltspannung, sodass du vorher eben nichts merkst.
da ein flug von mir ja mal geloggt wurde, weis ich das es ja ganz normal zu sein scheint, das je nach manöver die spannung kurzzeitig schon mal ganz schön in die knie gehen kann. ich weis es ja nicht mehr genau, aber so 32 Volt glaub ich waren das schon fast (10s Lipo).
Also ich würde Mode 6 bevorzugen. Wenn ich das richtig interpretiere, hat man im Mode 6 ein größeres Drehzahlspektrum?
Links auf dem Bild ist mit Mode4 und rechts mit Mode6 laut Mr. Mels drive calc. Eingegeben für 12s mit 450kV für den Pyro 700-45 und Ratio für SAB Goblin 700.
In Modus 6 ist eine """durchgängige"""
Drehzahlregelung über den gesamten Gasbereich
implementiert. Frage mich dann wieso ich einen übergangspunkt setzten muss? ( MUSS man? geht's sonst nicht ?) Nur um eine weichere Regelung zu erhalten? Was heisst weichere?
