dort steht alles vom 2in1 Motor: brushlesstuning | für alle Leistungshungrigen
Mein 2in1 Motor (ein umgebauter Align 700MX)
Mal was neues von mir:
dort steht alles vom 2in1 Motor: brushlesstuning | für alle LeistungshungrigenStichworte: -
AW: Mein 2in1 Motor (ein umgebauter Align 700MX)
ist den heut schon der 01.04?Zitat von betom Beitrag anzeigenMal was neues von mir:
möchte gerne wissen wie du das gemacht hast bzw. gewickelt hastWarp360, LOGO 600SX, LOGO 700 VTX, Hammer V3, DS-24, DX9
Warum nicht Y-D-YY Umschaltung ?
Bei den Indsutrie-Drehstrommotoren ist das üblich, da gibt es recht ausgefeilte Klemmbretter, jeh nach Anschluss/Brückenlegung hat man die unterschiedlichen Verschaltungen.Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
Ein bissl googlen spart zeichnen:
Quelle: Grundlagen - Stern und Dreieckschaltung www.kleinwindanlagen.de
Hier bereits mit der Besonderheit getrennte Sternpunkte !
(Nebenher ergibt sich der Vorteil das sich bei diesem Schema hier zwei um 180° versetzte echte 120° Motoren ergeben, so wie es eigentlich auch sein sollte, und nicht wie hier meist die herumgeisternden zwei um 180° versetzte 40° "Halbkreismotoren).
Man braucht nun ein Klemmbrett mit 12 (9) Buchsen, an den die Spulen angeschlossen werden, und die man gemäß der Zeichnung unten durchnummeriert.#
Ein Nachteil sollte man natürlich nicht verschweigen, es ergeben sich so längere Brücken, durch die Buchsen ergeben sich höhere ßbergangswiderstände. Durch kurzhalten der Drähte am Motor lässt sich das Ganze aber noch in Zaum halten.
Auch ein echter Voteil: Null-Lötstellen im Motor
So lassen sich 4 verschiedene Drehzahlen einfach stecken.
Die Verhältnisse untereinander siehe: http://www.aerodesign.de/peter/2001/...kel_arten.html
Zuletzt geändert von Holle; 25.03.2012, 06:40.Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
So, nun wird es praktisch.
Für unsere Drehzahlen ist das Umschalten zwischen D und YY interessant, da hier die Drehzahlunterschiede brauchbar gering sind, das Verhältbniss der Drehzahlen beträgt ca. 1,15.
Umschaltung zwischen D und YY wird in der Elektrotechnik mittels Dahlanderschaltung realisiert (PAM-Schaltung Fa Siemens für 1:1,15):
Dahlandermotor - Wikipedia
Da hat sich mal Jemand etwas recht geniales ausgedacht, das Ganze funtioniert recht simpel, so das auch nur ein 6poliges Klemmbrett nötig ist, ich denke die Schaltbbilder sind selbsterklärend:
Nachteil: gemeinsamer Sternpunkt beider Motoren, bei sauberer Wicklung ist das aber erfahrungsgemäß kein Problem.
________
Es gibt auch die Möglichkeit per Dahlander 2:1 umzuschalten, soagr mit getrenntem Sternpunkt auf 6pol Klemmbrett, das wäre Y zu YY, für uns relativ uninteressant:
Zuletzt geändert von Holle; 25.03.2012, 07:07.Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
Editierzeit vorbei
Meinen letzten Beitrag bitte nicht im Modellmotor umsetzen, Dahlander funzt ja leider ja nur am Asyncronmotor ! (typischer Industrie-Drehstrommotor, da hier ein selbsterregender Käfigläufer (sozusagen ungepolt) werkelt, und kein gepolter (drehrichtungsabhängiger) Magnetläufer).
Die Umschaltungen in den vier Varianten (Beitrag 7:30) funktionieren natürlich bestens auch mit unseren Motoren.Zuletzt geändert von Holle; 25.03.2012, 07:30.Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
Hi Holle,
mein Motor ist intern fest in Dreieck verschaltet.
Die ßnderung der Drehzahl geschieht ja durch ändern der Windungszahl und
nicht durch ändern der Verschaltung (zb. in Stern öä.)
Durch die Steckbrücken wird entweder der Motor mit 570KV oder mit 480KV verwendet.
Es soll ja so einfach/anwenderfreundlich wie möglich sein.
Keine zwei Seiten Bilder und Diagramme mit unterschiedlichen Schaltungsmöglichkeiten. ;-)
Das braucht man hier nicht. Nicht denken, nur umstecken und freuen......
Tom
Hi Tom
Der Anwender muß nur wissen wohin er was stecken muß...
Was dahinter wie verschaltet ist (Bilder Diagramme) muß nur derjenige wissen der es wickeln muß
Insofern, kein Unterschied.
z.B 450 zu 520, wäre per D oder YY möglich, ohne Verluste (toter Draht).Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
....die Abstände der Buchsen sind so gewählt, dass man nicht um 90° verdreht anstecken kann.
Allerdings kann man abwechselnd hinten bzw. vorne anstecken. Das wäre natürlich nicht so toll.
Ist aber eh beschrieben, "vorne 570KV hinten 480KV". Und überhaupt steck da eh blos ich hin und her......
In Amiland müsste man natürlich noch viel mehr dazuschreiben: nur in einer Reihe anstecken, nicht in die Mikrowelle stecken, mit dem Motor nicht freihändig die Leiter hoch gehen usw.
Später möchte ich noch eine Steckleiste machen und einen Schutz für die nichtverwendete Reihe, somit sind dann "eigentlich" alle möglichen Steckfehler ausgeschlossen.
Klemmbretter wie bei den Drehstrommotoren, die zb. in der Industrie verwendet werden, wären zwar auch denkbar (um die Schaltungsart des Motors, wie von dir bereits geschildert, zu verändern) aber nicht für jedermann anwendbar. Da wäre die fehlerhafte Beschaltung viel zu hoch.
Einfach muss es sein. Umstecken....feddich.....
Tom
...das funzt schon eine ganze Weile ganz gut....Ich fliege ja schon damit seit einiger Zeit.Zitat von cc1975 Beitrag anzeigenmußt dir gleich patentieren lassen wenn das so funktioniert das ding......
Gruss, Tom
mike65
Das könnte man auch gut verwenden wenn man im selben Heli 10s und 12s fliegen will.
Da hätte ich Bedarf.
Sehr gute Idee.
LG Mike
Moin Tom
Insofern du es ja nicht vertreibst, muß das ja sooo idiotensicher nicht sein.
Idotensichere Y-D Steck-Umsteckung hatten wir damals bei den ersten Indoormotoren, sind im RCL zu finden, ca. 2003.
Y-D wäre aber für die Helis in der Drehzahlumstellung zu krasse, z.B. 560U/V zu 324U/V
Für eine Idiotensichere YY-D Umschaltung/Steckung wäre m.E. nur mit einer 4x3 Matrix mit drehbarem 12er Stecker möglich, ansonsten läuft es auf Steckbrücken hinaus.
Für Deine 6x2 Matrix wäre nach obriger Zeichnung m.E. ideal (ohne Gewähr), aber dann nicht Idiotensicher, aber für Dich sollte das ja kein Problem sein ein paar Stecker richtig zu stecken
Erste Reihe:
1-7-2-8-3-9
zweite Reihe:
12-4-10-5-11-6
Für Dreieck:
Doppelstecker zwischen 1-12 2-10 3-11, dazwischen Brücken 7-4 8-5 9-6
Also alles einfach alles senkrecht stecken
Für Doppelstern
Doppelstecker 1-7 2-8 3-9 (Also erste Reihe Wagerecht)
Und zwei Dreierbrücken in der zweiten Reihe jeweils jeden zweiten.
Das wäre so mit Deiner vorhandenen Box möglich, dann halt etwas Mehraufwand beim stecken, aber ohne die Windungsverluste beim 3D-Hacken, ein Versuch wäre es wert ?
Gruß Holle
PS, Windungsreduzierung gibt es auch eine schöne, und noch simplere industrielle Lösung:
Sternwicklung, Die zu reduzierenden Windungen sitzen Sternpunktseitig, an dieser Stelle wird einmal angezapft, und drei "Buchsen hinausgeführt. Diese drei Buchsen kurzschliesen (Stecker, oder Stecker-Doppelbuchse-Stecker) ergibt dann hohe Drehzahl, Steckerbrücke weglassen= geringe Drehzahl. So kannst Du zumindest die "Kiste" sparen, und wäre 100% DAU-sicher.Zuletzt geändert von Holle; 25.03.2012, 10:16.Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
Moin Nochmals
Habs grad mal ausgetestet, Wurfwicklung 4+3 mit 0,8mm, normale Sternwicklung, die Anfänge zum Steller, am Ende den ersten Anzapf, dann die 4+4 vollendet, und zurück auf die erste Gruppe, um dort auch die 4+4 zu vollenden, und zum Stern zusammengefügt.
Die 3 Anzapfe um 90° versetzt zum Stelleranschluss (seitlich) zwecks Brücken rausgeführt
Erster Testlauf mit Brücke niederschmeternd, die eine Windung am Sternpunkt läuft in die EMK-Bremse.
*kopfaufdemtischhau*
Also Sternpunkt auf der anderen Seite rausgeführt, um auch dort brücken zu können.
Nun sieht der Motor so aus, vorne Haupanschluss zum Regler, der bleibt unangetastet.
Rechts die 450U/V Brücke, links die 510U/V Brücke, jeh nachdem auf welche Seite man sie steckt, kann man direkt beide Drehzahlen abrufen.
@Tom, das würde sogar mit dem Flat-Wire funzen, wenn Du das damit mal testen willst, schick ich Dir gerne ein paar Meter rüber.Zuletzt geändert von Holle; 25.03.2012, 11:57.Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
Hi Holle,
da gibt es sicherlich noch viele Möglichkeiten. Das ganze kann man auch sicherlich
erweitern/anders machen.
Ich bin in meinen Hubis eben mit diesem Motor und Schaltungsart und den unterschiedlichen Drehzahlen ganz zufrieden, deshalb habe ich diesen Weg gewählt.
Tom
