Aussetzer mit Koby 90 LV + Minipyro
  • Julian E.
    • 16.06.2011
    • 1761
    • Julian
    Hallo Leute,
    heute hatte ich einem Motoraussetzer in meinem Voodoo 400. Regler ist der Koby 90 LV, Motor der Minipyro.
    Heute vormittag bin zwei Akkus bei einer Drehzahl von 2000 Umdrehungen geflogen, dann nachmittags ebenfalls nochmals zwei. Danach wollte ich noch einmal eine niedrigere Drehzahl probieren und bin mit der Gasvorwahl runter, die Drehzahl dürfte dann bei so 1800 bis 1900 Umdrehungen gelegen haben.
    Nach 2-3 Minuten im Rundflug ging plötzlich der Motor aus. Ich habe dann versucht, den Heli zu autorotieren, beim Abfangen ging dann der Motor wieder an und ich konnte normal landen. Der Regler hat danach 9 mal geblinkt, was ja laut Anleitung "keine saubere Motorsignalerkennung möglich" bedeutet.
    Jetzt gab es dieses Problem mit dem Koby ja wohl zu Anfang öfter, mit einem Softwareupdate im letzten August soll es aber behoben worden sein. Meinen Regler habe ich im Februar neu gekauft, von daher denke ich, dass da die neueste Software drauf sein sollte? Die Kabel sind gegenüber dem Auslieferungszustand auch schon gekürzt worden.
    Das Einzige was ich mir noch vorstellen könnte ist, dass evtl. die Lötstellen an den Motorsteckern bzw. den Buchsen am Regler nicht 100%ig in Ordnung sind, könnte das auch zu dem genannten Fehler führen?
    Viele Grüße,
    Julian
    Hast du eine Progdisc um die Version auszulesen?
    Kann auch noch eine alte Version sein!
    lg
    Chris
    • Julian E.
      • 16.06.2011
      • 1761
      • Julian
      AW: Aussetzer mit Koby 90 LV + Minipyro
      Ich hab leider keine ProgDisc, sonst hätte ich die Version schon nachgeschaut.
      Viele Grüße,
      Julian
      • Christian Samuelis
        • 01.06.2001
        • 2619
        • Mühlingen
        ich würde dennoch mal sehen, dass Du irgendwo eine Progdisk findest und die Version checkst. Dieses Ausgehen mit 9 Blinkern ist nämlich genau der Fehler der mit der 1.03er auftrat. Der Regler kann ja schon etwas liegen....
        Christian
        • Julian E.
          • 16.06.2011
          • 1761
          • Julian
          Tja, da werde ich wohl nicht drum herumkommen, mir eine ProgDisc zu besorgen.
          Ich hab den Regler zwar von einem bekannten Onlinehändler, da sollte ja eigentlich genug Ware durchlaufen, aber 100%ig ausschließen kann man es natürlich nicht, dass noch die alte Version drauf ist... der Voodoo bleibt erstmal am Boden.
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Sind reihenweise Acrobats runtergefallen, wegen der Koby Firmware.
            Die Firmware-Version sollte auch irgendwo am Regler draufstehen.
            • John Heli
              • 28.10.2009
              • 701
              • Ansger
              • MFV Böblingen
              Vielleicht findest Du in diesem Thread jemanden aus Deiner Nähe mit einer ProgDisc.
              • Julian E.
                • 16.06.2011
                • 1761
                • Julian
                Also außen drauf kann ich nix finden, auf dem Etikett steht nur "Koby 90 LV" etc.
                Aus dem Schrumpfschlauch auspacken möchte ich ihn eher nicht.
                • mukenukem
                  • 14.11.2010
                  • 11187
                  • Wien
                  Bei den meisten Kontronik Reglern steht irgendwo mit permanent-Marrker die FW drauf. Kann sein, daß es beim Koby nicht (mehr) so ist.
                  • cutter1703
                    • 07.03.2012
                    • 120
                    • Helmut
                    • Niederbayern
                    mir ist mit meinem Voodoo 400 das selbe passiert.
                    Allerdings mit einem Jazz 80. Gibts da auch ein Firmware Update? Hätt sogar ne ProgDisc zur Hand.
                    Danke
                    Cutter
                    TDSF, Goblin Black Thunder 650, Voodoo 600, Voodoo 400, JR Forza 450
                    • siat68
                      siat68
                      Soweit ich weiß. kann man den Jazz 80 leider nicht mit der progdisc updaten - muss man gegebenenfalls einschicken.
                      Grüße Matthias
                      • Julian E.
                        • 16.06.2011
                        • 1761
                        • Julian
                        so, ich kann jetzt berichten: Es war tatsächlich noch die 1.03 drauf.
                        Also, wer sich heute einen Koby kauft, sollte wirklich mal die Version überprüfen... :-/
                        Viele Grüße & danke für die Hilfe,
                        Julian
