Da in den Logo ein neuer Motor eingebaut wird, wollte ich wissen ob ich den Jive neu einlernen muss, der Motor ist der selbe ?
Neuer Motor, neu einlernen ?
AW: Neuer Motor, neu einlernen ?
Heli erreicht die Richtige Drehzahl nicht mehr ? - RC-Heli Community
etwas weiter unten steht "ja" der Motor muss neu eingelernt werden sonst hast Wahrscheinlich das gleiche Problem
JanLOGO 700 XX/ LOGO 700/ LOGO 600 SX
Also das würde mich mal Interesieren wie man einen Motor einlernt**?
Bei einem Regler ist es klar,der muss ja wissen wo Vollgas und Stop ist.
Aber wie geht das beim Motor
du weist schon was gemeint istZitat von TripplexM1 Beitrag anzeigenAlso das würde mich mal Interesieren wie man einen Motor einlernt**?
natürlich geht es um die regler programmierungGR�SSE NORBERT
ja, bei mir handelt es sich beim motor aber um die gleiche bauart.Zitat von _JakO_ Beitrag anzeigenHi,
Jan
hab im heli jive mode 5 programmiert.GRÃ?SSE NORBERT
Natürlich der Regler,aber da er so Direkt MOTOR EINLERNEN geschrieben hat,dachte ich mir eventuell gibt es etwas ich nicht weis.
PS. Wie schauts aus bei euch in Oß die Wiesen auch schon Teilweise Grün??Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
ja, da bei uns ist schon lange alles grün (ca 1 monat), es kommt bald die optimale zeit zum fliegen.Zitat von TripplexM1 Beitrag anzeigenNatürlich der Regler,aber da er so Direkt MOTOR EINLERNEN geschrieben hat,dachte ich mir eventuell gibt es etwas ich nicht weis.
im sommer ist es eh wieder unerträglich heiß bis zum abend
nein nein, da war schon das reglereinlernen gemeint.
kontronik schreibt ja, wenn man eine komponente tauscht, soll man neu einlernen.
ich frag mich halt blos wie es ist wenn die komponente wieder die selbe ist !?GRÃ?SSE NORBERT
Es geht eigentlich darum das der Regler weis wo Vollgas und wo Stop ist.
Kurz erklärt schickt jede Digitale Steuerung Digitale Signale ,einige 100 oder auch einige 1000male in der Sekunde. Wenn man zb den Pitch/Gas Knüppel bewegt.
Wieviel das genau sind hängt vom Hersteller ab.
Damit der Regler nun weis wieviele Frames zb Stop ist und wieviele Vollgas muss der Regler an die Steuerung angelernt sein. Solte man auch machen wenn der Empfänger gewechselt wird,auch da gibt es innerhalb der Hersteller unterschiede.
Einfach mal versuchen einen ungelernten Regler anzuschliesen und per Gaskurve den Motor Regeln. Da kann passsieren das der Motor schon bei knapp 1/2- 3/4 Gas schon seine volle Leistung hat. Oder auch erst spät auf die Gas annahme anspricht.
Dann der Regler einlernen,dauert ja nur 10sek. Danach nochmal Versuchen,die Unterschiede sind gleich zu merken.Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
