CC 100 Einstellung Gasgerade im Sender
  • Drachentöter
    • 07.05.2006
    • 786
    • UnterschleiÃ?heim
    mir ist eigendlich alles klar, wie alles eingestellt wird, aber ich hätte folgende Frage im Gov. high Modus:
    In der Software gebe ich, wenn ich die Motordaten eingegeben meine Drehzahlen ein und dann erscheint die Prozentzahl, die ich als Gasgerade im Sender eingebe.
    Was ist aber, wenn die Prozentzahl die in der Software stehen, nicht mit dem am Sender übereinstimmt.
    Denn ich habe mir verschiedene Drehzahlen in die Software eingegeben und mir diese Prozentzahlen aufgeschrieben. Dann kann ich die Drehzahlen nur im Sender umstellen.
    Geht dass !!
    ThomasD
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    AW: CC 100 Einstellung Gasgerade im Sender
    ja die drehzahlen kannst nur im sender umstellen durch verändern der gasgeraden wie bei allen anderen reglern auch......bloß hast hier den vorteil dass die angezeigten werte in der software auch fast exakt mit den drehzahlen übereinstimmen......kannst ja im log auslesen dann....
    • Drachentöter
      • 07.05.2006
      • 786
      • UnterschleiÃ?heim
      Danke cc1975,
      also ist Drehzahleinstellung im Gov. high eine Art Drehzahlkalkulator in der CC Software.
      ThomasD
      • cc1975
        • 27.11.2008
        • 3824
        so ist es.......hast futaba oder graupner fernsteuerung?
        • tasse
          • 12.09.2011
          • 6061
          • Tassilo
          Machs Dir doch noch einfacher und nutze den Governor Set Modus. Oder spricht da was dagegen in deinem Fall?
          • Drachentöter
            • 07.05.2006
            • 786
            • UnterschleiÃ?heim
            Den Set Gov. Modus will ich später auch nutzen, geht nur um des Drezahlspektrum des Helis zu testen.
            PS- Habe Futaba, Gaskanal wurde umgedreht.
            ThomasD
            • cc1975
              • 27.11.2008
              • 3824
              ja dann ist ja alles gut werte eingeben und ab gehts.......
              • tasse
                • 12.09.2011
                • 6061
                • Tassilo
                Das zeigt er Dir im Set Mode auch an. Er zeigt Dir an, wie weit er aufmachen muss wenn du auf Info klickst.
