Neue Heli Regler von Hobbyking
  • sevenfifty
    sevenfifty
    AW: Neue Heli Regler von Hobbyking
    Zitat von Farkas Beitrag anzeigen
    In Nachbaruniversen steht wiederholt zu lesen,das das BEC
    Hast Du mal einen Link bzw etwas genaure Info?
    • Farkas
      • 08.01.2006
      • 812
      • Arndt
      Gut,aber nur Einen,ansonsten empfehle ich die Nutzung der jeweilig
      Forumeigenen Suchfunktion.
      Hier haben die Impeller Flieger freundlicherweise die Betatester gespielt.
      Bei der üblichen Belastungsart/auslegung von Imp.-Antrieben schon aussagekräftig.
      YGE bei Hobbyking
      Gruss,Andi.
      • prof.
        • 25.08.2010
        • 199
        • Rainer
        • mbc-friesoythe
        so mein Regler aus HK ist nun da, werde bei Gelegenheit mal testen was der kann. Momentan kann ich ihn nirgends wo einbauen.
        Optisch macht der wirklich was her. Naja mal sehen ob die 70 Euronen gut angelegt sind.
        Rainer
        • prof.
          • 25.08.2010
          • 199
          • Rainer
          • mbc-friesoythe
          So,
          vieleicht interessiert es ja jemanden, hab den 120 HV aus HK. Programmieren lässt der sich ganz leicht, gibt ja ne deutsche Bedienunganleitung . Habe da einen Scorpion 4525 mal dran gehängt. Motor läuft super, Sanftanlauf perfeckt. Werde in demnachst mal im Heli testen. Hier verstaubt noch ein Trex 700. Fehlt nur noch Mircobeast drauf. Mal sehen wann ich den kaufe.
          Rainer
            Diese Dinger, die als YGE Plagiat gelten....
            Hier ist ein interessantes Statement von Herrn Reisenauer zu angeblichen YGE-Plagiaten:
            YGE bei Hobbyking
