Gasgerade vs. Regleröffnung
    AW: Gasgerade vs. Regleröffnung
    Zitat von neotask Beitrag anzeigen
    Da wette ich aber drauf das auch Dein Sender eine Totzone hat.
    da wette ich drauf das es nicht erst bei 100%
    Achso, du meinst die Totzone vom Regler.
    Hast ja "Sender" geschrieben.
    Zuletzt geändert von Taumel S.; 13.03.2012, 12:28.
    • neotask
      neotask
      Ja ok etwas unglücklich ausgedrückt Wenn man das im Sender anpasst, dann hat man zumindest die reale Regleröffnung. Das wollte ich damit im grunde nur sagen
      Gruß Olli
      • amasingh
        amasingh
        Ich verstehe garnicht wie bei solch einem Thema eine so große Diskussion ausbrechen kann.
        Bringen wir es mal auf den Punkt:
        Sender bei denen der Gasweg von 0% bis 100% geht, bei denen entspricht, wenn der Gasweg korrekt eingelernt ist, die Angabe des Senders auch der Regleröffnung.
        Sender bei denen der Gasweg von -100% bis 100% gehen, bei denen entspricht die Eingabe des Senders NICHT der Regleröffnung. Hier verteilen sich die 0% - 100% des REGLERS auf die -100% bis +100% des Senders.
        Daher auch die Formel (nur im positiven Bereich der Funke gültig): Gaseingabe in % /2+50 = Regleröffnung in %
        • Alex1975
          Alex1975
          wie, wenn ich ne Mx-16 Hott habe, mit Gasweg -100% bis +100%, muss
          ich, wenn ich 80% Regleröffnung haben will, folgende Formel anwenden?
          Gaseingabe Sender 60% : 2+50 = 80 Regleröffnung in %
          • Alex1975
            Alex1975
            oder habe ich da nen Denkfehler drin?
              Steht ja so in #18!
              • Heliobacter
                Heliobacter
                Verschiedene Regler haben aber ein Offset und einen Inputbereich für "Gas". Das hat aber nix mit einer "Totzone" zu tun.
                Wenn ich mich richtig entsinne, spricht aber z.B. die Anleitung vom Beast wirklich von einer "Totzone", in der das Beast keine Knüppeleingaben annimmt. Die kann/muss man aber, wie ihr alle richtig schreibt, nicht im Sender einstellen.
                Rainer
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  Nein, Nein und nochmals Nein.
                  Das mag für einzelne (mMn billige) Regler sein, aber alle die ich kenne fangen erst ab einem gewissen Offset an (dass kann man dann auch "Totzone" nennen) und ab einem gewissen Gas%-Wert sind sie komplett offen.
                  Gas-Wert und Regler-ßffnung von verschiedenen BL-Reglern - RC-Heli Community
                  Zum Begriff "Totzone": Das ist schlicht ein Offset, damit nicht gleich bei der kleinsten Abweichung von 0 der Motor mit zB 50% Drehzahl anläuft.
