einstellung pyro 700-52 und Roxxy 9120-12
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    hat jemand diese combo in verwendung und kann mir seine einstellungen am roxxy verraten? werd diese combo demnächst fliegen
  • Fibo
    Fibo
    AW: einstellung pyro 700-52 und Roxxy 9120-12
    Hi Christian!
    Versuchs mal mit folgenden:
    • Select Battery (Batterietyp) - Lipo
    • Cut Off Voltage (Abschaltspannung) - Auto
    • Cut Off Type (Motor Aus Typ) - Soft Off
    • Motor Direction (Motorlaufrichtung) - Normal od. Reverse (Alternativ 2 der Motorkabel tauschen)
    • Advance Timing (Motor Timing) - 18° (15-20°)
    • Acceleration (Beschleunigung) - Highest
    • Start Power - Lowest
    • Response of Governor (Reglercharakteristik) - fast od. fastest
    • Governor On/Off (Drehzahlregler An/Aus) - On
    • Motor Pole Num (Motorpolzahl) - 10
    • Gear Ratio (Getriebeuntersetzung) - Deine ßbersetzung
    Franco
    • dutchie
      • 01.09.2008
      • 621
      • Jan
      • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
      Hallo Chriastian,
      bei dem Wert Acceleration habe ich highest als schlecht empfunden. Damit stellst du die Zeit ein, die der Regler braucht um von z.B. idle1 auf idle2 zu wechseln. Highest ist dann sehr schnell, außer du programmierst im Sender wieder eine Verzögerung. Ich stelle den lieber auf den niedrigsten oder zweitniedrigsten Wert, es hat auch weiter nichts mit der Drehzahlregelung zu tun, hört sich aber besser an beim Wechseln der Flugzustände.
      Response of Governor ist so eine Sache, da musst du probieren womit es dir am Besten gefällt. Auch hier bevorzuge ich niedrige Werte, ist aber sicherlich Geschmacksache und vom Flugstil abhängig. Komischerweise scheint der Wert auch einen Einfluß auf die Kopfdrehzal zu haben, habe ich aber weiter noch nicht verfolgt.
      Jan
      Diabolo / Warp 360 / EC 145
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        -->worin soll das Gespann arbeiten?
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • cc1975
          • 27.11.2008
          • 3824
          im grünen kobold :-)))))
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3824
            fliegt sonst keiner die combo??
            • PeterH
              • 26.07.2008
              • 2276
              • Berlin
              Ich fliege die Combo in meinem TDR mit einem Timing von 15 Grad ohne Probleme.
              Was willst Du noch wissen?
              Peter
              • cc1975
                • 27.11.2008
                • 3824
                ja die gesamten einstellungen hald für den roxxy falls die zur hand hast :-))
                • PeterH
                  • 26.07.2008
                  • 2276
                  • Berlin
                  ich bin gerade auf der Rotor Live.
                  Muß mal nächste Woche nachsehen.
                  Peter
                  • cc1975
                    • 27.11.2008
                    • 3824
                    und peter hast mal nachgeschaut? gruß christian
                    • PeterH
                      • 26.07.2008
                      • 2276
                      • Berlin
                      nein, bin noch unterwegs.
                      Peter
                      • PeterH
                        • 26.07.2008
                        • 2276
                        • Berlin
                        hier meine Konfiguration des Roxxy 9120-12 im TDR mit Motor Pyro 700-52
                        HELI Mod
                        Cut Off Voltage (Abschaltspannung) - 4,5V ***
                        Advance Timing (Motor Timing) - 15°
                        Acceleration (Beschleunigung) - Lowest
                        Response of Governor (Reglercharakteristik) - Normal
                        Gear Ratio (Getriebeuntersetzung) - 12,4:1 (TDR mit 13-er Ritzel)
                        Anmerkung:
                        Die Roxxy Reglerserie hat die unangenehme Eigenschaft bei Unterspannung sehr schnell
                        herunterzuregeln. Das kann im Landeanflug schon mal schief gehen.
                        Mit dieser Einstellung erfolgt keine Abschaltung mehr!
                        Ich fliege da lieber nach Timer und zukünftig mit Telemtrie.
                        Peter
                        • cc1975
                          • 27.11.2008
                          • 3824
                          cutoff 4,5?........
                          • PeterH
                            • 26.07.2008
                            • 2276
                            • Berlin
                            ja.
                            Warum habe ich doch oben erklärt.
                            Peter
                            • cc1975
                              • 27.11.2008
                              • 3824
                              so wollte jetzt mal berichten, nach zahlreichen versuchen bin ich jetzt beim timing auf 18% und hab beim goblin ein 19er ritzel drauf, damit habe ich bei 75% regleröffnung genau 1980 am kopf so wie ich es wollte.......
