Helijive kann nicht resettet werden..
  • tomtom70
    • 18.08.2007
    • 1527
    • Schweiz
    Hi Leutz
    Ein Helifreund hat in seinem TDR nen Helijive.
    Er hatte Modus 6 und AR(Bailout) geproggt....
    Doch der Modus 6 funzt nicht wirklich...,komischerweise..
    Dann wollte er heute auf Modus 4 und AR proggen...,zuerst Mode1,dann Mode4 und AR.
    Scheinbar piepste dann der Regler nach dem proggen und erneuten anstecken 6x..,was ja Mode6 bedeutete....
    Beim proggen des Modus 4 und AR jedoch hat er genau nach BA nach der Anzahl PIEPS den Knüppel nach vorn gedrückt....
    Hat mir dies via Whatsapp mitgeteilt,und ich konnte ihm nicht über die Schultern schauen...
    So wie er schrieb hat er alles richtig gemacht....,hmmm...,komisch...
    Jemand ne Idee??
    Danke euch im voraus
  • helicopterxxl
    • 02.06.2007
    • 997
    • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
    AW: Helijive kann nicht resettet werden..
    welche Softwareversion?
    Schon mal folgendes für einen Reset probiert?
    7.1 Auto-Programmier-Modus APM (Modus 1)
    Modus 1 ist im HELI JIVE nur zum Reset nutzbar.
    Das Programmieren des APM löscht alle
    bisherigen Einstellungen und versetzt den
    Drehzahlsteller in den Auslieferungszustand
    (Reset).
    Klaus
    Zuletzt geändert von JMalberg; 08.03.2012, 22:00.
    G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
    • tomtom70
      • 18.08.2007
      • 1527
      • Schweiz
      (Reset).
      Klaus
      Ist mir/uns schon klar...,danke...
      • ninjaper
        • 13.09.2009
        • 1127
        • Per
        Also das erneute anstecken und 6x pipsen ist die Zellenzahl! Und bei einem Heli proggt man doch Mode 4 oder 11. Eine Proggcard wäre aber von erheblichem Vorteil!
        Goblin700-KSE/Goblin Black Nitro/ Kasama Smirok/GauiNX7-BD3sx/T18sz
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Das ist aber so nicht richtig. Wie ninjaper schon geschrieben hat, wenn der Akku ab war piepst der Regler die Zellenzahl und nicht den Modus. Was aber nicht richtig ist, ist Mode 4 oder 11. Das ist der Powerjive und nicht der Helijive!
          tomtom, ihr müsst euch nochmal genau informieren wie genau man den Regler programmiert, dann klappt´s auch!
          • tomtom70
            • 18.08.2007
            • 1527
            • Schweiz
            Also er sagt es piepse 6x....
            Keine Ahnung....,und wir fliegen mit 12S...,piepsts dann auch 6x?
            Er hat ne Progkarte bestellt....,sollte bald eintrudeln....
            Also ich hab meinen Helijive Mode4 und 9(KSA) geproggt...,passt und fliegt...,und das OHNE Progkarte...
            • tomtom70
              • 18.08.2007
              • 1527
              • Schweiz
              Steht alles in der BA....,ich weiss nicht was sein Regler für Tänze macht...
              Hab meinen auch schon umgeproggt und geresettet...,alles paletti....
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Bei 12S muss es natürlich auch 12x piepsen. Es sei denn er hat ihn mit lediglich 6S programmiert. Progcard ist für die Modusprogrammierung echt überflüssig.
                • tomtom70
                  • 18.08.2007
                  • 1527
                  • Schweiz
                  Ich muss mal bei meinem zählen wieviel mal es piepst...
                  12x?? Ist mir nie aufgefallen....,zumal der KSA-Mode danach auch klingelt........rrrrrrriiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnngggg gggg.....................
                  Hat auch erst 12 Flüge drauf der Hensi....
                  • tomtom70
                    • 18.08.2007
                    • 1527
                    • Schweiz
                    So...,alles paletti....
                    Er hatte scheinbar nach dem anstecken 6xgepiept....,und er meinte das sei der geproggte Modus....,doch es waren 6 Doppelpiepser.....=12S
                    Und nun ist auch der Modus 4 gespeichert....
                    Danke euch....
                    • tomtom70
                      • 18.08.2007
                      • 1527
                      • Schweiz
                      Ach ja....,wann brauchts den Modus 6 eigentlich??
                      Ich flieg im Modus 4 mit 25%,45%,65% rum...,ohne Probs....
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Für was Mode 6 ist würde ich auch gerne mal wissen. Vielleicht kann das ja mal jmd. verständlich erklären. Ich verstehe da beim lesen der Anleitung echt nur Bahnhof....
                        • Fibo
                          Fibo
                          Hi!
                          Zunächst aus dem Manual...
                          7.4 Heli Modus (Modus 4)
                          Der Heli Modus des HELI JIVE Reglers aktiviert die Drehzahlregelung. Das bedeutet, dass die Motordrehzahl konstant gehalten wird. Lastschwan- kungen und das Absinken der Akkuspannung werden kompensiert, solange die Leistung des Akkus und des Motors dafu?r ausreichen. Im Modus 4 lernt der HELI JIVE bei jedem Neustart (Anstecken des Antriebsakkus) die Parameter der Drehzahlregelung neu ein, um ein optimales Regelverhalten zu erreichen. Je nach Spannung des angeschlossenen Akkus kann dabei die Drehzahl trotz identischer Drehzahlvorwahl leicht variieren. Es wird kein separater Mischer der Fernsteuerung beno?tigt, um die Rotordrehzahl zu stabilisieren. Diese Drehzahlregelung funktioniert nur im eingebauten Zustand. Wird der Motor ohne die Schwungmasse des Helikopters betrieben, kann ein ruckender Betrieb entstehen.
                          Mittels Sanftanlauf erho?ht der Drehzahlsteller innerhalb einiger Sekunden (einstellbar von 8-25 Sekunden) die Motordrehzahl. Wenn die fu?r die Drehzahlregelung no?tige Drehzahl erreicht ist, schaltet der HELI JIVE auf Regelung um. Je ho?her die Prozentangabe des Senders, desto ho?her ist die eingeregelte Drehzahl. KONTRONIK empfiehlt, fu?r ein optimales Regelverhalten eine Reglero?ffnung von ca. 65-70% im Sender in Bezug auf 100% Knu?ppelweg. Damit ist gewa?hrleistet, dass der Regler u?ber ausreichend Reserven verfu?gt, um eine abfallende Akkuspannung zu kompensieren.
                          ... dann hier ...
                          7.6 Durchgaängige Drehzahlregelung (Modus 6)
                          In Modus 6 ist eine durchga?ngige Drehzahlregelung u?ber den gesamten Gasbereich implementiert. Im Unterschied zu Modus 4 kann der Pilot in Modus 6 auch Gaswerte kleiner als 50% anwa?hlen. Die Regelung ist dabei stets aktiv. Um eine weichere Regelung im unteren Gasbereich zu erreichen, wird der P-Anteil des Reglers unterhalb des U?bergangspunktes X [Defaultwert 50%] (einzustellen u?ber die PROGDISC, Best. Nr. 9310) des Gasknu?ppelwegs linear reduziert. Unterhalb von X%-16% hat der P- Anteil dann den Minimalwert null erreicht.
                          ... eigentlich recht klar verständlich. Ansonsten einfach nochmal fragen.
                          Franco
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            Scherzkeks, die Anleitung hab ich selber. Kannst du es vielleicht mit deinen eigenen Worten erklären wenn es so leicht verständlich ist*
                            • tomtom70
                              • 18.08.2007
                              • 1527
                              • Schweiz
                              Also unterhalb von 16% läuft der Motor gar nicht mehr an.
                              Das heisst: GAS=0
                              Unterhalb von 50% muss der besagte Defaultwert MIT einer Progdisc eingestellt werden.
                              Sonst scheints nicht zu funktionieren was auch mein Helifreund gemerkt hatte...
                              Motor läuft an bis zu einer gewissen DZ...,fällt dann aber soweit zusammen,das der TDR wahrscheinlich nicht mehr abgehoben wäre....
                              Soviel zum Thema das es für diese Funktion OHNE die Progdisc NICHT geht!
                              Für DEN Preis eines Helijive hätte man die auch noch beilegen können!
                              Aber eben.......Geiz ist geil.....
                              Ich denke unsere Helis werden im Modus 4 auch nicht vom Himmel fallen...?
