Turnado mit Roxxy oder CC ice- keine Drehzahl!
  • scrat
    • 08.10.2008
    • 2424
    • Wolfgang
    • Hangover
    bin echt am verzweifeln:
    Habe einen 7HV mit Turnado A50-10L (580KV). Beim ersten Testflug mit einem Fusion Hawk 120 kam ich auf maximal 1.600 1/min. Nach einiger Einstellerei kam ich im Keller auf 1.850 1/min ohne Blätter (läuft übrigens supervibrationsfrei).
    Nun hatte ich Gelegenheit einen ICE2 120A zu testen. Leider mit dem gleichen Ergebnis. Nach der eigenwilligen Gaswegeinlerenerei des CC zeigt der Regler brav bei Vollgas Dauerrot, leider bei, eben, 1.850 1/min.
    Nach dem Setup (ßbersetzung 13:136) müsste eine Drehzahl von ca. 2.200 1/min möglich sein.
    Die Akkus sind top und bei dem Versuchsaufbau eh kaum belastet.
    Der Sender ist eine Futaba FX-18 mit Spektrum Modul. Ich haben die Möglichkeit, die Impulse am Empfänger zu messen. Diese liegen zwischen 920 und 1920 µs, also wohl im normalen Bereich. Zudem sind ja die Gaswege angepasst. Ich habe es über Gaskanal und Schieberegler versucht.
    Inzwischen fällt mir nichts mehr ein. Kann es der Motor sein? Zumindest ist der Widerstand zwischen allen Phasen des Motors gleich. Viel mehr kann man da wohl nicht messen.
    Weiß noch jemand Rat?
    Ich bin mit meinem Latein am Ende.
    Danke für alle Tips im voraus.
    GruÃ?, Wolfgang
  • dutchie
    • 01.09.2008
    • 621
    • Jan
    • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
    AW: Turnado mit Roxxy oder CC ice- keine Drehzahl!
    Moin Wolfgang,
    vielleicht ist einfach nur eine falsch beschriftete Glocke montiert und du hast einen 470KV-Motor?
    Da würden die Drehzahlen eher zu passen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sowohl der Roxxy als auch der CC so falsche Drehzahlen liefern.
    Oder hast du mit zu langen Schrauben die Wicklung beschädigt?
    Ich würde mal den Motor prüfen lassen, Holger Lambertus ist nicht weit weg von dir
    Jan
    Diabolo / Warp 360 / EC 145
    • scrat
      • 08.10.2008
      • 2424
      • Wolfgang
      • Hangover
      jetzt habe ich erst einmal einen 700Mx 530 Motor montiert. Jetzt habe ich ein anderes Problem. Komme ohne Blätter nicht mehr unter 1.950 1/min. Mal sehen, wie es mit Blättern ist, sonst muß ich eventuell umritzeln.
      GruÃ?, Wolfgang
      • Helifly
        Helifly
        Mach mal nen Test mit Blättern.Ohne hat das doch gar keinen 'Sinn oder fliegst du auch ohne Blätter..... ?
        Gruß Chris
        • scrat
          • 08.10.2008
          • 2424
          • Wolfgang
          • Hangover
          Der kommt, geht nur im Keller so schlecht.
          GruÃ?, Wolfgang
          • scrat
            • 08.10.2008
            • 2424
            • Wolfgang
            • Hangover
            Heute Post von Hacker: War tatsächlich ein falscher Stator verbaut vom 14L. Neuer Motor.
            GruÃ?, Wolfgang
