ich bin neu in diesem Forum und habe einige Fragen zur Drehzahlregelung mittels Governor und dem Gaslimiter.
Der Regler ist ein ROXXY BL-Control 9100-12 Opto, der Sender ist ein Graupner MX-16 Hott
Der Heli ist ein T-REX 600 EFL mit MicroBeastX. Die MX-16 Hott ist neu für mich, hatte bisher eine Spektrum DX7se.
Meine Probleme sind: Der Regler hält die Drehzahl nicht
Was soll passieren wenn ich den Gaslimiter ganz auf Minus bzw. auf Plus drehe?
Hier meine Einstellungen: Zuerst habe ich den Gasweg eingelernt und danach mittels ROXXY Programmer V2 nachfolgende Werte eingestellt (alles unter -Heli-)
Battery Type: LiPo, Cut Off Voltage: AUTO, Cut Off Type: SOFT OFF, Motor Direction: NORMAL, Advance Timing: 17°, Acceleration: Lowest,
Start Power: Lowest, Response of Governor: Slow , Governor On/Off: ON,
Motor Pole Number: 10 POLE, Gear Ratio: 8,62 : 1,
Am Sender habe ich beim Gaslimiter die Werte: LIM Geb.6 -100% + 125%
und bei den Flugphasen die Werte
Schweben: Gasgerade + 30%
Normal: Gasgerade +70%
Speed: Gaskurve -100%, -50%, 0%, +50% +100%
In allen Phasen starte ich mit dem Gas/Pitchknüppel unten/hinten (Motor aus).
Bei -Speed- funktioniert alles nach Plan. Bei -Schweben- oder - Normal- läuft der Motor sofort an (obwohl der Gaslimiter auf -Minus- steht) und läuft auf die höchste Drehzahl, wobei der Knüppel unten ist.
Ich kann den Motor nur durch umschalten auf Speed stoppen.
Offenbar habe ich einiges nicht verstanden und/oder falsch eingestellt.
Bitte um Hilfe.
Vielen Dank im Voraus!
Walter
