dies ist ein Nachfolgebericht über den Einsatz meines ersten Kontronik Produktes, den Jazz 80 LV.
Nach den kleinen Problemen , die ich mit dem Verständniss der Terminologie von Kontroniks manual hatte, dachte ich, nach dem gelungenem Einstellen des Reglers wäre alles paletti.. aber weit gefehlt.
Also, ich habe den Regler in meinen Acrobat SE mit dem Orbit 15-12 und AC 3x eingebaut.
Der Motor lief verkehrt herum..nach dem softstart.
Da habe ich einfach die Kabel an dem Regler getauscht.....(wie immer)
Das Einschalten ging noch, der Regler initialisierte und wurde scharf , beim schalten in die Flugphase zwei ( eins für Autoro geproggt)lief der Motor an und der Regler [SIZE="4"]qualmte[/SIZE] sofort innerhalb von 2 sekunden.
was soll das, 150 EUR Schrott*?
Danach habe ich den Fehler gesucht , ich dachte der Motor hätte eine Macke, aber nein , mit einer billigen Hobbywing Platinum lief der Motor rechts und links herum ohne Probleme. Dann noch schnell eine ICE 70A dran , alles laüft wunderbar.
Also der Regler war defekt!!!!!!
Den habe am Samstag zu Kontronik geschickt und hoffe auf einen Garantieersatz .
Mal sehen was da rauskommt. aber nun habe ich Angst nochmal einen Kontronik einzubauen.. war es doch der Erste, von dem jeder behauptet er sei gut!!!!!!
Also Hobbywing und CC Regler sind um längen besser ME, da ist mit noch keine ESC abgeraucht!!!!!!!
Ich werde auch über das Verhalten von Kontronik in dieser Garantieangelegenheit berichten.. aber momentan bin ich sehr entäuscht..
GrussJV
