Jive BEC Spannung 0,2V niedriger als eingestellt
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    Hi.
    Ist es ein schlechtes Zeichen wenn die BEC Spannung vom Jive geringer als eingestellt ist? Schon wer Erfahrung damit?
    Vg Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • heli_jupp
    • 11.11.2003
    • 578
    • Wohnen in der schönen Pfalz, fliegen in Gernsheim und hinterm Haus
    AW: Jive BEC Spannung 0,2V niedriger als eingestellt
    wie und wo hast du gemessen?
    Lt. meiner "Hott" Telemetrie "fehlen" sporadisch bis zu 0,4 V. ich denke allerdings, dass dieser Wert direkt beim anschließen des Akkus an den Regler entsteht. Habe ich allerdings auch gerade heute erst festgestellt und werde das mal weiter untersuchen.
    Grüße, KLaus
    "Nichts gibt so sehr das Gefühl der Unendlichkeit, als wie die Dummheit"
    �dön von Horváth
    • sandokan
      sandokan
      Womit hast Du gemessen? 0,2V Unterschied kann man oft schon durch Verwendung eines anderen Multimeters "beseitigen"
      Martin
      • augur
        • 22.03.2009
        • 2340
        • Nils
        Zwei Vstabi's. Ist mir beim Einstellen (also ohne Belastung) aufgefallen beim Umstellen.
        SoxoS rocks! :-)
        • Helifly
          Helifly
          Also wenn man die Spannung direkt am Master bzw. Slave-Anschluss misst sollten die Werte genau stimmen.Konnte da keine Differenz ablesen,stimmt alles genau.
          Wenn man die Spannung irgendwo am Ausgang vom FBL-System oder eines mehrfach verlängerten Kabels abmisst kann das gut sein.
          Dam müsstest du aber ziemlich große ßbergangswiderstände haben.
          Gruß Chris
          Zuletzt geändert von Gast; 04.03.2012, 23:16.
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            Es steht immer noch die Antwort aus: Wie und mit was hast du gemessen?
            • Lucky Luke
              Lucky Luke
              mir "fehlen" allerdings am Jeti (nagelneu) auch 0,3 (mit Multimeter gemessen)
              • Helifly
                Helifly
                Das ist aber sehr viel.Auf 6V liefert mein Jive 6,00V gemessen mit Benning mm7.
                Unter Last sind es dann maximal 0,05V weniger.Wie kommt ihr auf die Werte ?
                Gruß Chris
                • Lucky Luke
                  Lucky Luke
                  ich komme nicht über 5,7V, keine ahnung warum und wieso.
                  wärend des Fliegens kann ich nichts messen. mir ist es nur aufgefallen weil mein spectrum empfänger geblinkt hat (laut anleitung unterspannung) aber auf anfrage bei HH wurde das als unbedenklich abgetan.
                  scheint aber (empfänger) verbreitet zu sein laut Tante Google.
                  • Helifly
                    Helifly
                    Weils mich interessiert hat: Der andere 80er aus meinem 500er Rex hat 6,02V und das am Beast abgegriffen.
                    Gruß Chris
                    • Lucky Luke
                      Lucky Luke
                      ich hab direkt 5,7 und am Beast auch 5,7
                      wenn ich am BEC auf 6,5 gehe hab ich 6,2:dknow:
                      mein Multimeter ist aber ein Ramschding, müsste ich mal mit einem anderen nachmessen.
                      • Helifly
                        Helifly
                        Achso
                        In den Ramschdingern ist ein Poti.Da kannste ein bisschen kalibrieren.
                        Dann müsste es auch gehen.
                        Gruß Chris
                        • Wizard
                          • 04.05.2010
                          • 1441
                          • Marc
                          • MTK
                          Steht in Post 4, also wohl mit der V-Stabi Software ausgelesen.
                          Voodoo 600
                          Suzi Janis
                          T14
                          • Lucky Luke
                            Lucky Luke
                            Achso
                            wie und mit was macht man das?
                            • Helifly
                              Helifly
                              Die vier Schrauben raus,öffnen,da drin ist ein kleiner Knopf den man mit nem Schlitzschraubenzieher drehen kann.
                              Gruß Chris
