Jive 80+ HV Kondensator geplatzt
  • Axim
    Axim
    gestern sollte der Erstflug meines neuen Logo 600SE stattfinden.
    Nach dem einschalten des Reglers (Jive 80+ HV) stellten wir fest, das der Motor falsch rum drehte.
    Da man an die Motorkabel nicht so einfach dran kommt, wollten wir die Drehrichtung über den Jive Modus 7 umkehren. Also Jumper gesetzt. Vorladung über AVS2. Als wir den Plus vom Akku (10S 2xSLS 5S 4500mAH in Reihe) dann in den Regler stecken wollten, platzte einer der Kondensatoren (Elkos?) an der Seite des Jives. Der Tag war gelaufen. Später habe ich dann erfahren, das es wohl schon öfters vorgekommen sei.
    Da es mein erster Kontronik Regler ist, kann ich dazu wenig sagen. Daher mal die Frage an euch. Ist das schon Mal jemanden passiert??
    Grüße Andre
    Zuletzt geändert von Gast; 04.03.2012, 11:20.
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    AW: Jive 80+ HV Kondensator geplatzt
    ja, leider hört man das vereinzelt.
    Hier mal so paar Spekulationen und Glaubenskriege aus dem Netz:
    - Vielleicht war es eine der "schlechten" Chargen der Elkos die Kontronik verbaut hat? Das sind ja auch nur Zukaufteile.
    - Selbstverschulden weil verkehrt herum angesteckt?
    - Mechanisch beschädigt?
    - Elkos nach längerer Liegezeit erstmal ganz vorsichtig und langsam paar mal laden und entladen. Soll die Lebensdauer verlängern? (ähnlich Memoryeffekt)
    - ßberspannungen beim Anstecken?
    Leider lässt sich das im nachhinein nicht mehr feststellen.
    War das hier im Forum? Egal, es wurde mal gesprochen den Jive aufzudremeln um dee Elkos auszuwechseln. Was dabei rauskam weiss ich leider nicht.
    Wenn noch Garantie hast, dann auf jedenfall nicht selber Hand anlegen sondern einschicken.
    DJBlue´s Wix-Page
    • g.harry
      • 18.10.2007
      • 1272
      • Harald
      • Wartenberg, Geisenhausen
      Schick ihn ein... fertig.
      Elektronik kann mal kaputt gehen... hat keiner einfluss drauf.
      Gruss Harry
      • Axim
        Axim
        der Bausatz ist 4 Tage alt. Der Logo war noch nicht einmal in der Luft. Ich hatte den Regler zu Hause ja schon 3-4mal eingeschaltet. Zum Programmieren, sowie fürs V-Stabi Setup. Da war alles bestens. Auf dem Flugfeld ließ er sich beim ersten Mal ja ohne Probleme einschalten. Erst beim zweiten Mal knallte es. Verkehrt herum anschliessen geht nicht. Der Minus steckte schon vorher drin. Es musste nur noch der Plus eingesteckt werden. Bzgl. der ßberspannung habe ich gehört, das die Elkos ein wenig schwach dimensioniert wären. Kollege fliegt den Regler seit 2 Jahren ohne Probleme. Ich suche da gedanklich die ganze Zeit nach einem Fehler meinerseits. Allerdings war nur ein Kabel anzuschließen. Da KANN man nichts falsch machen.
        Das werde ich auch machen. Warte noch auf die Reaktion vom Händler am Montag.
        Danke fürs Feedback
        Grüße Andre
        • FrankBolte
          • 10.06.2007
          • 2963
          • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
          ich würde ihn auch einschicken. Polaritätsvertauschung kann man ausschließen, wenn am Regler Buchse und Stecker verlötet sind.
          JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
          MC-20 HoTT
          • Axim
            Axim
            So ist es. Buchse/Stecker sind verlötet. Das AVS2 hat ja zusätzlich noch einen Verpolschutz.
            Verpolung kann hier völlig ausgeschlossen werden.
            Hab wohl ein Montags Elko erwischt.
            Grüße Andre
            • FrankBolte
              • 10.06.2007
              • 2963
              ja, das ist richtig ärgerlich. Und Stinken tut es auch, wenn die Elkos hochgehen.
              MC-20 HoTT
              • Axim
                Axim
                Sehr ärgerlich kann ich dir sagen. Nach dem Knall war auch erstmal für 10 Sekunden schweigen und Gesichtsstarre angesagt. .Alle ware geschockt und ratlos.
                Im nachhinein ein recht lustiges Bild von Gesichtsausdrücken .
                Grüße Andre
                • Pingu
                  Pingu
                  Naja, passiert eben mal. Ist bei den Hobbyking-Sachen auch so.
                  • FlügelHugo
                    FlügelHugo
                    Nicht Einschicken!! Austauschen vorort beim Händler, und nachmittag fliegen gehn!!!
                    Der Bausatz is 4 Tage alt!!!
