Heli Jive Mode 8 klingeln?
  • Stephan Lang
    • 23.03.2011
    • 3007
    • Stephan
    klingelt der Heli Jive wenn er in den externen Gov. Mode (8) gestellt wird auch?
    klingt wie das KSA klingeln, aber das wurde nicht programmiert...
    gerade 2 mal versucht...
    Programmiert wurde zuerst 1 dann 8...
    direkt über Vstabi Software, und Gasweg auf Pitchknüppel gelegt, Vstabi über 2S Versorgt, Jive per Antriebsakku jeweils Stromlos gemacht...
    danke
    lg
  • MBHeli
    MBHeli
    AW: Heli Jive Mode 8 klingeln?
    Solange er nur klingelt, aber alles funktioniert, ist doch alles ok?
    • Stephan Lang
      • 23.03.2011
      • 3007
      • Stephan
      Jein,
      klingel heißt für mich normal KSA Mode....
      bei unserem ersten Versuch Mode8 & Vstabi hat er noch nicht geklingelt... er habt aber auch nicht richtig geregelt! Beim Hochlaufen ist er einmal auf Volle Drehzahl hochgelaufen..
      jetzt nochmal eben über Vstabi Software und Gasweg auf Pitchknüppel gelegt den Jive neu programmiert...
      lg
      • Stephan Lang
        • 23.03.2011
        • 3007
        • Stephan
        ähm...
        so um die sache noch mehr unerklärlicher zu machen...
        nach dem Anstecken der Progdisc um alle Werte anzusehen... und kompletten Stromlosmachen auch des Stabis, klingelt der Jive jetzt nicht mehr!? wtf?
        lg
        edit:
        nochmal programmiert, da nach der Progdisc Attacke nun auch die Drehrichtungsumkehr die per Mode 7 kam wieder weg war... vermutlich hat sich der Jive einmal komplett resettiert gehabt... ?! Sehr strange das ganze!
        Zuletzt geändert von Stephan Lang; 01.03.2012, 19:46.
        • Stephan Lang
          • 23.03.2011
          • 3007
          • Stephan
          hab die Antwort gefunden:
          ßbrigens ist im Mode 8 des HeliJIVE KSA immer automatisch dabei.
          Quelle: Grundlagen und die Hintergründe der Option KSA | JLog
          Offensichtlich haben wir beim ersten mal programmieren den 8er Mode nicht richtig programmiert!
