Hyperion 560kv Pfeift
  • rosenfeld10
    • 12.07.2011
    • 200
    • Bernhard
    hab vor paar Wochen schon mal mein Problem versucht zu beschreiben. Ich hab den hyperion 560kv ( neu). Ich bin mir nicht sicher ob dieses laute unangenehme Pfeifgeräusch normal ist , oder ob der Motor einen Schaden hat.
    Bei Youtube kann man sich das ganze mal kurz anhören. Ist in Wirklichkeit aber noch lauter.
    Hier der Link: http://www.youtube.com/watch?v=f0mSuW34rW8
    Vielleicht hat ja einer von Euch eine Idee.
    Danke!
    Bernhard
    AW: Hyperion 560kv Pfeift
    ich denke das ist normal. Bau ihn mal aus und lass ihn so laufen. Viel wird auch durch den Rumpf übertragen.
    • pfeiferl
      • 08.04.2008
      • 677
      • Georg
      • Salzburg
      Hallo Bernhard,
      ßndere mal die Drehzahl etwas.
      Praktisch jeder Motor hat irgendwo einen Drehzahlbereich wo sich Frequenzen aufschaukeln können.
      Entweder Du gehst knapp unter die Drehzahl bei der er pfeift, oder Du gehst um die Drehzahl höher, die der Motor bei Last einbricht.
      Die Pfeif-Drehzahl solltest Du tunlichst meiden. Du riskierst, dass sich durch die Schwingungen die Magnete lösen.
      Viele Grüße, Georg
      Suzi Laos, AC 3X,
      RJX 800, AC 3X
      Robbe S4, AC 3X
      • rosenfeld10
        • 12.07.2011
        • 200
        • Bernhard
        Hallo, das pfeifen war schon ohne Rumpf vorhanden!
        Danke für die Antwort!
        Bernhard
        • azscout
          • 01.03.2009
          • 774
          • alexander
          • Wien/Umgebung
          Hast du nur Trockentests bis jetzt gemacht oder bist auch schon damit geflogen?
          Ein Motor ohne Last hört sich immer ein wenig anderst an als unter Last,..
          lg alex
          • rosenfeld10
            • 12.07.2011
            • 200
            • Bernhard
            Hallo Georg,
            danke für die schnelle Antwort. Bekomme wahrscheinlich morgen meine neuen Blätter. Werde dann mit der Drehzahl ein bißchen rauf/runter gehen.
            Werde auf jeden Fall berichten!
            Danke!
            Bernhard
            • rosenfeld10
              • 12.07.2011
              • 200
              • Bernhard
              lg alex
              Konnte bis jetzt nur ein paar Schwebeflüge machen. Ohne Rumpf, nur mit der Mechanik. Drehzahl war so bei 1550 U/min .
              Werde ,wie ich schon Georg geantwortet habe, mit der Drehzahl mal rauf/runter gehen.
              Hab auch schon gelesen , das bei manchen Motoren das Pfeifen normal ist. Da ich ein Scalemodell habe ( Mil Mi 24 ) wäre das für mich aber nicht akzeptabel.
              Danke!
              Bernhard
              • pfeiferl
                • 08.04.2008
                • 677
                • Georg
                • Salzburg
                Bernhard,
                Wenn nötig, kannst Du auch mit dem Ritzel variieren um die Motordrehzahl bei gleicher Rotordrehzahl zu verändern.
                Viele Grüße, Georg
                Suzi Laos, AC 3X,
                RJX 800, AC 3X
                Robbe S4, AC 3X
