Roxxy 9100-6/ Gaswegeinlernen
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    • Taunus, Rhein-Main und so...
    AW: Roxxy 9100-6/ Gaswegeinlernen
    Zitat von tasse Beitrag anzeigen
    Ohne Motor könnte er ja nicht Piepsen.
    Er piepst ja anscheinend auch nicht.
    Zitat von lexy Beitrag anzeigen
    Mache es so wie in der Beschreibung,am regler blinkt nur die rote leuchte,kein piepsen nichts.
    GruÃ? und so,
    der Ulf
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8956
      Schon, einmal beim Lipo anstecken!
      Aber dann sollte er nach ca.10 sec. nochmal piepsen aber da ist Ruhe in der Kiste!
      Auszug aus der Anleitung -->>
      [SIZE="2"]1. Regler gemäß Anschlußzeichnung anschließen (außer der
      Spannungsversorgung).
      2. Sender einschalten und Gasknüppel in die Vorwärtsposition
      bringen.
      3. Spannungsversorgung an den Regler anschließen.
      4. Der Regler bestätigt mit einer kurzen Tonfolge.
      5. Nach ca. 10 Sekunden ertönt eine Doppeltonfolge als Bestätigung
      für erfolgreiche Programmierung der Vorwärtsposition.
      6. Gasknüppel in die Stopposition bringen, eine kurze Tonfolgebestätigt
      die erfolgreiche Programmierung der Stopposition.
      7. Gasknüppel in die Rückwärtsposition bringen, eine Dreifachtonfolge
      bestätigt die erfolgreiche Programmierung der Stopposition.[/SIZE]
      Bis Punkt 4 ist alles klar, dann ist das Teil stumm wie ein Fisch!
      Grüsse Robert
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        bringen.
        Da mußt du den Gaskanal umpolen, steht auch so in der Anleitung (etwas weiter unten glaub ich).
        MfG Christian
        • martin_p
          martin_p
          Hi!
          Hast Du den Gaskanal mal umgekehrt (wie ich oben schon geschrieben habe), weil genau dann ist der Regler auch stumm, weil er auf die Vollgasposition wartet. Wichtig ist, dass Du zur Sicherheit die Rotorblätter abmontierst.
          LG Martin
          • lexy
            • 03.10.2009
            • 450
            • Sven
            Nabend,
            knüppelweg eingelernt,habe heut mal mein 6s am Regler angeschlossen funktionierte einwandfrei,musste den Gaskanal umkehren,allerdings müsste ich nun Knüppel ziehen und erst ab knüppelmitte läuft der motor an.Ich hoffe das spielt später keine rolle möchte ja den regler im Reglermode betreiben.
            Gruß und Dank an alle
            Sven
            Nova cuatro Elektro 10s/Rigid
            Trex 550V2 Hc3sx
            Mc 24/Weatronic
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              Nabend,
              Sven
              Hattest du zum Proggen eine -100/+100 Gaskurve drinnen und die Servoendpunkte vom Gaskanal auf 100?
              Normalerweise läuft der Motor nicht so spät an.
              Oder hast du auch die Mittelposition einprogrammiert?
              MfG Christian
              • lexy
                • 03.10.2009
                • 450
                • Sven
                jetzt ist der Gaskanal ja umgekehrt,kann ich den jetzt wo der weg eingelernt ist wieder umkehren?ich bin es gewohnt pitch drücken das heißt knüppel ist immer unten,würde ich nun alles anschließen läuft der motor ja sofort an,so wie es jetzt ist. Das gefällt mir so gar nicht.
                Sven
                Trex 550V2 Hc3sx
                Mc 24/Weatronic
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  Sven
                  Das hat nichts mit Pitch zu tun, das muss so eingestellt bleiben!
                  MfG Christian
                  • lexy
                    • 03.10.2009
                    • 450
                    • Sven
                    Nabend Christian ,
                    ja zum proggen Gaskurve -100-+100,Servoendpunkte auf 100 glaube ich muss mal nach schauen
                    jo servoweg 100
                    Trex 550V2 Hc3sx
                    Mc 24/Weatronic
                    • Hubschraube
                      Hubschraube
                      Hi Sven
                      Hat die MC 24 eine Gaslimitfunktion? Wenn die nicht Aktiviert ist bekommst Du kein Vollgas. Nur so eine Idee.
                      Gruß Heiko
                      • lexy
                        • 03.10.2009
                        • 450
                        • Sven
                        Habe mal ne gasgerade eingestellt die ich über mein Gasliter (mc24) schalte,folgendes problem,limiter an motoläuft ja da hoch,da habe ich jetzt -60 aus +100 dat haut ja gar nicht hin,mache ich Servoumkehr läuft es so wie es läuft irgendwo ist vda der wurm drinne
                        @Heiko zum proggen des reglers schon aktievieren?
                        Trex 550V2 Hc3sx
                        Mc 24/Weatronic
                        • Hubschraube
                          Hubschraube
                          Ja .
                          • Hubschraube
                            Hubschraube
                            Ich habe unter Gebereinstellung mein Gaslimit auf Geber 7 gelegt,das ist der Drehregler an der MX16.Der +Weg ist auf 100% und der-Weg ist auf 100%. Somit hast du den Vollen Gasweg zur Verfügung.Servoumkehr musst Du dann so einstellen,das Vollgas und Motor aus dort ist wo Du es willst.So konnte ich meinen Roxxy problemlos einstellen.
                            • lexy
                              • 03.10.2009
                              • 450
                              • Sven
                              Zitat von Hubschraube Beitrag anzeigen
                              Ja .
                              Ja das macht sinn habe gerade mal ne ne gerade von +100 eingestellt und siehe da wenn ich jetzt den limiter umlege zeigt der ein weg von -100-+100,progge ich so auch den regler mit dem limiter,Sender einschalten limter auf ei (+100) regler bestätigt und dann limiter aus(-100),quasi ohne knüppel?
                              Trex 550V2 Hc3sx
                              Mc 24/Weatronic
                              • Hubschraube
                                Hubschraube
                                Habe ich Vergessen . Wenn Du das Gaslimit so eingestellt hast,machst Du eine Gaskurve von 0-100 und lernst den Gasweg nach Anleitung ein.
