Roxxy 9100-6, Pyro 600-12 Vibrationen?
  • Reding Pit
    Reding Pit
    bin dabei die Komponenten in einen Rex 550 zu installieren.
    Folgendes wurde eingestellt:
    Wege eingestellt
    Heli mode
    Lipo
    Govenor of
    Cut of voltage 18V
    Cut of type soft
    Advance timing 20 und 24 probiert
    Start power lowest
    Acceleration fastest
    Motor Pole 10
    Gear ratio, max und average nix da gov aus
    Beim ersten Anlaufen ist der Heli vor lauter Vibs wie wild umher gesprungen (ohne Ritzel!!!!!)
    Dachte gut probier mal Air mode mit 10 polen und timing 20 rest auf default... das gleiche...
    Woran könnte das liegen?
    Achja alles neu...
    Zuletzt geändert von JMalberg; 27.02.2012, 21:29.
  • neotask
    neotask
    AW: Roxxy 9100-6, Pyro 600-12 Vibrationen?
    Hi, das Timing ist schon ok so. Ist der Motor neu ? Hat Er evtl eine starke Unwucht ? Wenn er ohne Ritzel (also vollständig allein) läuft, dann muss da aber ganz schön was unrund laufen am Motor wenn sogar der Heli zappelt.
    Die 3 Motorkabel hast Du aber geprüft auf vollständigen Kontakt ? Nicht das Er nur auf 2 Pötten läuft Wenn eine Phase nicht richtig Kontakt hat, dann schüttelt sich ein Motor auch gern mal.
    Gruß Olli
    Hier könnte man durch ein kurzes Video bestimmt genaueres sagen.
    • Reding Pit
      Reding Pit
      Wie kann man das prüfen?
      • neotask
        neotask
        Na indem man sämtliche Lötstellen prüft. Schrumpfschlauch ab und bewegen ob da was gebrochen ist oder kalt verlötet ist.
        Wie gesagt ein Video würde hier sicher helfen.
        Gruß Olli
        • Reding Pit
          Reding Pit
          Sorry aber wüsste nicht wie einstellen...
          Die Teile sind neu...
          Werde mal die Lötstellen prüfen. Habe zwar alles selbst gelötet und auf Halt geprüft, aber man weiss ja nie...
          Lötstellen sind ok...
          noch ne idee?
          • Reding Pit
            Reding Pit
            Hab ein Video erstellt.
            Kann sie per E-mail schicken... PN von denjenigen wo das weiter helfen könnt bitte, dann schick ichs zu.
            • JPJonny66
              • 20.10.2011
              • 535
              • Johann
              Geh mal davon aus, dass du den 600MX 1220kV fliegen willst. Der hat 6 Pole nicht 10.
              Vielleicht hats damit zu tun.
              Lg
              Joe
              Ups, sorry, jetzt erst gelesen, vergiss meine bescheidene Antwort;-)
              mcpx, 130X, TR450, TR550@600@12S, Goblin 700
              • fleyer
                fleyer
                Motor auf den Motorplatte nicht richtig fest geschraubt?
                • Reding Pit
                  Reding Pit
                  Motor Bombenfest
                  • Peter_S
                    Peter_S
                    Kann eigentlich nur ein Mechanisches Problem sein.
                    Ich würde mal nach dem Ausschlussprinzip vorgehen.
                    Heck abbauen, Rotorkopf runter dann Motor zurück ziehen und erst mal nur mit Motor laufen lassen.
                    Wenn das ok ist, den Motor wieder an das Hauptzahnrad und mit HRW laufen lassen.
                    Dann Rotorkopf, ohne Blätter montieren und testen.
                    Anschließend das Heck montieren und testen, so solltest du den Vibrationen auf die Spur kommen.
                    Vielleicht hilft´s
                    Peter
                    • Reding Pit
                      Reding Pit
                      Hi Peter,
                      sorry aber wie schon beschrieben ist das alles überflüssig... die VIBS treten sogar ohne Ritzel auf... also komplett ohne Widerstand.
                      • Farkas
                        • 08.01.2006
                        • 812
                        • Arndt
                        Kann ja nur der Motor sein?
                        Hast du schon geprüft ob die Glocke sauber läuft?
                        Wenn die nen Schlag hat,hast du Vibs.
                        Wobei deiner Beschreibung nach müssten ja schon die
                        Magnete an Strator schleifen.
                        Stell mal das Video hier ein....dann wird schon wer
                        drauf kommen,was nicht stimmt.
                        Gruss,Andi.
