PowerJive: Drehzahl einstellen
  • Sass
    Sass
    habe einen PowerJive in meinem Scaler drin.
    Eckdaten: 10kg; 4-Blatt; 12S mit Copter 30-12
    Mir fällt es sehr schwer die richtige Drehzahl zu finden. Habe mir jetzt einen JLOG2 zugelegt. Anbei der Log für LogView und die Grafik.
    Meine Fragen:
    1) Warum dreht der Jive erst einmal über die programmierte Drehzahl raus und fällt so ab, um bei Last wieder auf die Drehzahl zu kommen.
    2) Warum erreicht er beim 2. Hochlauf (Akku blieb angesteckt) wieder die gleiche Drehzahl, obwohl ich im Sender die Vorwahl (Throttle) deutlich angehoben habe.
    Viele Grüsse
    Sass
  • knarf81
    knarf81
    AW: PowerJive: Drehzahl einstellen
    Welcher Mode wurde programmiert?
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Dieser "Rücksprung" irritiert mich jetzt aber auch, denn es ist nicht der kurze "Einraster" bei erreichen der Solldrehzahl.
      • Sass
        Sass
        OK. Scheint also nicht so trivial zu sein. Ich habe den PowerJive vor einiger Zeit eingerichtet. Ich denke mal mit Modus 11. Kann ich das jetzt noch rausbekommen? Habe nur die ProgCard I und II, keine Progdisk. Im JLog kann man es auch nicht ablesen.
        Sollte ich einfach mal mit Modus 1 resetten und dann neu aufsetzen?
        Sass
        • stefan.S
          • 18.09.2011
          • 687
          • Goldboden
          Den Effekt hatte ich an nem 80HV nachdem ich den Motor gewechselt hatte (Pyro 700 auf Scorpion 4035) ohne neu einzulernen. Mode 11 nochmal programmiert, hochlaufen lassen und alles war gut.
          • Sass
            Sass
            Hallo Stefan,
            ich probiere das mal...
