Jive 120 HV Problem kann keine Drehzahl mehr umschalten ??
  • Kerosinjunky75
    • 30.09.2009
    • 473
    hallo
    hatte heute von einem auf den anderen Flug bei meinem jive 120 HV das Problem dass ich keine Drehzahl mehr umschalten kann ich kann in der niederen einwandfrei fliegen aber nicht mehr hochschalten :-(
    Habe Ihn nochmal neu Programmiert eingelernt (Mode 4)hat aber leider nichts gebracht.
    Hat jemand einen Tip für mich was das sein könnte *
    Grü�e Thorsten
    www.air-tech.info
    T-Rex 700 Turb. Ec -145 PHT3 Goblins etc....
  • Johnny
    OMPHOBBY
    • 27.11.2010
    • 5671
    • Jonas
    AW: Jive 120 HV Problem kann keine Drehzahl mehr umschalten ??
    Kannst mal nen anderen Akku testen? Evtl. is ne Zelle gestorben und er bringt halt nichtmehr die für die hohe Drehzahl benötigte Spannung.. Selbst schon erlebt.
    Jonas
    • Kerosinjunky75
      • 30.09.2009
      • 473
      hab 3 Packs getestet leider immer gleich :-(
      Grü�e Thorsten
      www.air-tech.info
      • Christopher Chance
        • 11.05.2011
        • 153
        • Christopher
        Was haste für ne Version drauf?
        • kobalt
          • 30.11.2010
          • 636
          • Kai
          • MA und Umgebung
          Hi Thorsten,
          vielleicht liegts ja gar nicht am Jive. Wir haben ja heute über Zuverlässigkeit von Sendern und Empfängern usw. gesprochen. Hast Du mal neu gebunden? Was ist, wenn Du die Drehzahl auf der funktionierenden Schalterstellung änderst? Reagiert der Jive darauf?
          [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Kai[/FONT]
          • seijoscha
            seijoscha
            Ich würde auch mal wie Kai sagte weg vom Regler schau,ob du die Drehzahl die funktioniert Mode1 verändern kanst.Die solltest du ja über deinen Sender hoch /runter drehen können.
            Warum funktioniert Mode 1 ganz normal aber lässt sich nicht umschalten ........das könnte genau
            so gut am Sender/Empfänger ßbertragung liegen .
            Wäre zumindest eine Möglichkeit.
            • Kerosinjunky75
              • 30.09.2009
              • 473
              Puhh ist auf jedemfall älter ...
              Ich mach mal ein neuen Speicherplatz
              Binde neu
              Wobei wenn ich ein Servo an den gaskanal anschliese funktioniert die Wegumschaltung
              Deshalb schliss ich mal die Funke aus
              Grü�e Thorsten
              www.air-tech.info
              • Kerosinjunky75
                • 30.09.2009
                • 473
                Müsste 776 sein oder z76 ?
                Grü�e Thorsten
                www.air-tech.info
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  Kontrollier doch mal eben den Servomonitor ob am "Gas" bei der Umschaltung was passiert.
                  Wie hoch ist dein Gas in den verschiedenen Flugphasen?
                  • nexus665
                    nexus665
                    probier' doch mal den einfachen alten Weg: resetten.
                    D.h. - Mode 1 programmieren, dann nochmal Mode 4. Nur Mode 4 neu zu programmieren führt manchmal dazu, daß der Regler dann nur mehr komische Sachen macht (schon selbst erlebt).
                    Auch ein ProgCard Reset scheint nicht so effektiv zu sein wie Mode 1 zu programmieren bei den Jives.
                    Probier' mal ob das hilft, wenn nach Mode 1/Mode 4 neu noch immer nix geht - bist Du sicher, daß Du die Modes mit einer 0-100 Gasgerade programmiert hast, damit der Jive auch die richtige Gas-Range gespeichert hat?
                    lG,
                    Simon.
                    • augur
                      • 22.03.2009
                      • 2340
                      • Nils
                      • FTG Borstel-Hohenraden
                      Reset würde ich auch machen. Alle Versionen kleiner 9 'vergessen' machmal den Servoweg, was sich dann so ausdrückt wie von dir beschrieben. Da hilft nur Reset und um die Ursache zu bekämpfen ein Update auf 9.
                      SoxoS rocks! :-)
                      • Kerosinjunky75
                        • 30.09.2009
                        • 473
                        Habe es irgendwie nach gefühlten 100 versuche hinbekommen ...
                        Was seltsam ist das ich nicht mit dem Gepiepes in den prog Modus kommen.
                        Als er dann endlich im prog Mode war konnte ich nicht bestätigen,er hat die Reihenfolge immer weiter durch gemacht....
                        Naja es scheint nun zu gehen
                        Wie ist das bei graupner -100 +100 zum einlernen oder ?
                        Grü�e Thorsten
                        www.air-tech.info
                        • hotelpapa
                          hotelpapa
                          Stimmt genau.Wenn Du nicht in den Progmodus kommst ist vielleicht dein Gaslimiter nicht ganz auf? Hast Du Gas Leerlauf zu Dir hin oder von Dir weg?
                          Harald
                          Edit:AR oder Motor aus Schalter ist nicht zufällig aktiv?
                          Ist mir auch schon passiert und ich wunderte mich warum ich am Regler nichts programmieren konnte.
                          Zuletzt geändert von Gast; 21.02.2012, 20:02.
                          • Kerosinjunky75
                            • 30.09.2009
                            • 473
                            Limiter ganz auf und Motorschalter auf aus ....
                            ist das falsch ? meinen 2. Jive hab ich so Programmiert und es ging auf anhieb :-)
                            Grü�e Thorsten
                            www.air-tech.info
                            • JMalberg
                              • 05.06.2002
                              • 22636
                              • J
                              das wäre doch mWn kontraproduktiv:
                              "Limiter ganz auf" ==> Gasweg von -100 - +100 soweit ok
                              "Motorschalter auf aus" ==> Gas auf -100, kein Gasweg
