Jive 80 Lv in SDX
  • Roman1988
    • 23.06.2010
    • 975
    • Roman
    Jive 80 Lv in SDX
    heute kaufte ich mir einen Jive 80Lv für meinen Hirobo SDX 6s.
    Als Motor verwende ich einen Scorpion 4025-890.
    Natürlich kaufte ich auch gleich einen Kühlkörper dazu.
    Muss ich mit dem Regler in Verbindung mit dem Motor auf irgendwas besonderes achten? Was meint ihr, schafft der Regler dieses Setup für Kunstflug?
    Servos wurden die Align 610 auf der TS verbaut und ein BLS 251 am Heck (Fbl mit HC3X), was für das Jive BEC kein Problem darstellen dürfte( ?)
    Danke
    lg
    Roman
  • Airspeed-rc
    Airspeed-rc
    AW: Jive 80 Lv in SDX
    das sollte kein Problem sei. Wir fliegen den SDX mit 6s und dem Flyware-Motor mit einem 60LV ohne Probleme auch 3D.
    • gonyo
      gonyo
      Hallo Roman,
      Bec vom Jive hat kein Problem mit den 610ern.
      Solange du keine Drehzahl-Pitchpump-orgien veranstaltest wird dir
      der 80LV auch genügen. So ab 160A Spitzenlast wird´s dann kritisch
      und da kann er schon mal abregeln. Stell sicherheitshalber den KSA
      Modus ein, da verträgt er sich mit dem Motor uU etwas besser.
      • Roman1988
        • 23.06.2010
        • 975
        • Roman
        Super danke.
        Hab den Jive mittlerweile eingebaut in meinem SDX, jedoch noch nicht programmiert.
        Es wäre kein Stützakku geplant gewesen, aber irgendwie hab ich jetzt das Gefühl das es schon vernünftig wäre.
        Wieviele mah haben eure Eneloop?
        Standardmäßig ist ja nur ein BEC Kabel (also Master) mit dabei.
        Dies wurde jetzt von mir an das HC3x angeschlossen. (sollte soweit richtig sein).
        Würde das 2. BEC Kabel jetzt an Slave angeschlossen und ebenfalls am HC3x und der Stützakku dann direkt an einem freien Empfängerkanal oder sehe ich da was falsch?
        Danke
        lg
        Roman
        • Roman1988
          • 23.06.2010
          • 975
          • Roman
          Fehler! Logischerweiße muss der Master Kanal mit dem Kanal 3 des Empfängers verbunden werden.
          D.H den Slave Kabel kann ich dann zum HC3 verlegen und denn Stützakku an den Kanal 7 des Fasst Empfängers oder?
          Danke
          • Roman1988
            • 23.06.2010
            • 975
            • Roman
            Hab soeben das 2te BEC Kabel zur Sicherheit bestellt.
            Jetzt stellt sich noch die Frage, welche Gasgerade der Jive am Sender benötigt?
            Bis jetzt war ein Roxxy 9100-6 im SDX verbaut, welchen ich mit der Gasgeraden von
            1. 70
            2. 80
            3. 85 geflogen bin...
            Kann ich diese Einstellungen für den Jive übernehmen?
            Danke
            lg
            Roman
            • Roman1988
              • 23.06.2010
              • 975
              • Roman
              So hatte dieses Wochenende die Möglichkeit den Jive zu testen und was soll ich sagen, einfach der Wahnsinn. Der Jive wird bei meinem gemütlichen Flugstil nicht mal handwarm.
              Aber sicherheitshalber werde ich noch einen Stützakku verbauen. Zu Hause liegt noch ein 1000mah Nimh 4-zelligen eneloop. Kann dieser einfach angeschlossen werden?
              Der Jive ist auf 5,6V eingestellt und somit sollte der 4-zeller funktionieren oder?
              Wie funktioniert der Ablauf eigentlich bzw wie funktioniert es das der Stützakku nicht überladen wird?
              Werde den Eneloop voll aufladen und den Rest sollte dann das BEC machen oder?
              Danke
              lg
              Roman
