Kontronik - Neuling mit Fragen - Jive 100LV
  • FlyNiki13
    • 03.09.2011
    • 434
    • Niklas
    • Vorarlberg
    Hallo zusammen
    Hab mir einen Kontronik Jive 100LV für meinen Logo 500 bestellt und habe ein paar fragen zu dem Regler.
    1)
    Habe einiges darüber gelesen, dass man einen Stützakku (Eneloop 4S 800mAh) parallel zum Jive BEC (Master und Slavekabel) betreiben sollte. Kann man den Stützakku bedenkenlos anstöpseln, oder sollte eine Shottkydiode in die "Plusleitungen" verlötet werden?
    Wenn ein Stützakku verbaut wird, ist dann ein Elko 4700µF 16V noch nötig? Wegen den Rückspannungen von den Savöx Servos.
    2)
    Sollte ich den KSA Mode in der Kombination mit dem HK 4025-1100KV Scorpionmotor programmieren?
    3)
    Wenn ich die ganzen Modis über den Jumper geprogt habe, ist dann das (Auto) Timing schon irgendwie aktiviert? Oder muss es über eine ProgCard zusätzlich eingestellt werden? Habe leider keine ProgCard zur Hand.
    4)
    Welche Gasgerade (Regleröffnung) könnt ihr mir empfehlen um richtig 3D fliegen zu können? Funke ist die Futaba T8FG.
    Danke im voraus!!!
    Grüße, Niklas
    Compass Chronos 700 | Compass6HV Ultimate | Warp 360 || powered by MTTEC/Compass & Mylipo
  • luis
    luis
    AW: Kontronik - Neuling mit Fragen - Jive 100LV
    Hi Niklas,
    zu 1)
    ob mit oder ohne Stützakku ist fast schon Glauben oder Religion - ich bin anfangs mit, und heute nur noch ohne geflogen, bei all meinen Jive's und Modellen.
    zu 2)
    ich verwende bei Skorpion den KSA , aber mit dem Artikel hier kannst du dir selbst ein Bild machen :
    Luis
    • gonyo
      gonyo
      zu1) Stützakku brauchst du nicht am Jive
      zu2) KSA kannst dir mit dem 4025-1100 sparen; schadet aber auch nicht
      zu 3) Autotiming musst du nicht eigens aktivieren
      zu 4) um das zu beantworten braucht man mehr Angaben
      (ßbersetzung, gewünschte Drehzahl, Anzahl der Zellen)
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        1) Nö, mEn nur evtl diese Super-Caps als Beruhigung. Wenn du dir alle möglich Logs ansiehtst wirst du kaum eine finden auf der das BEC auch nur zuckt.
        3) Ist mWn immer an und kann nur in gewissem Masse mit der ProgCardII oder ProgDisk angepasst werden.
        4) Bei einer T8FG bist du bei ~65%-Gas schon auf einer Regleröffnung von ~100%. Zwischen 10%-Gas und 60%-Gas verläuft die Regleröffnung von 50% bis ~95% linear.
        Es lohnt es sich einen JLog zu kaufen/leihen um das System gut abzustimmen.
        • FlyNiki13
          • 03.09.2011
          • 434
          • Niklas
          • Vorarlberg
          Danke für die Antworten
          Das Ritzel hat 14 Zähne und das HZR 153 Zähne. Verwendet wird ein 6S 5000mAh Akku.
          Ich hätte so auf ca. 2400-2500rpm für 3D geschätzt
          Meinst du, dass das Autotiming immer an ist, wenn man zB. Modi 11 programmiert?
          Danke!!!!
          Gruß, Niklas
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            Warum sollte es nicht an sein nur weil du eine andere Drehzahlermittlung benutzt.
            • neotask
              neotask
              Hi, KSA unbedingt aktivieren bei Scorpion. Ich habe einen Jive dadurch verloren weil ich auf die Meinungen anderer gehört hatte und ein Kollege hat seine Lipos zerstört.
              Kontronik hat mir dies nochmals bei einem netten Telefongespräch bestätigt nachdem ich den Jive eingeschickt hatte.
              Hier noch was zum Verständnis:
              Grundlagen und die Hintergründe der Option KSA | JLog
              Gruß Olli
              Zuletzt geändert von Gast; 16.02.2012, 23:52.
              • FlyNiki13
                • 03.09.2011
                • 434
                • Niklas
                • Vorarlberg
                Ich hab mir die Anleitung vorab mal runtergeladen, und konnte kein einziges mal ''Timing'' finden. Das verunsicherte mich ein wenig. Aber jetzt, alles klar
                KSA Mod werde ich aktivieren!
                Danke.
                Grüße, Niklas
                • gonyo
                  gonyo
                  Mit den Vorgaben:
                  6S, 25C, HZR153Z, Ritzel14Z, Motor 1100kV, Jive
                  komme ich auf gesunde 1750-1950 (50-70Throttle). Du kannst auch
                  auf über 2000 (75+ Throttle) gehen, bist aber dann in einem suboptimalen Bereich.
                  Ideal wäre für die von dir angestrebten Drehzahlen ein 17er Ritzel.
                  Kannst dich auch selber ein bisschen spielen:
                  MrMel headspeed calculator v3
                  Ist ein guter Calculator der mir noch immer gute Ergebnisse geliefert hat.
                  • FlyNiki13
                    • 03.09.2011
                    • 434
                    • Niklas
                    • Vorarlberg
                    Mit den Vorgaben:
                    Ich hätte jetzt so ein 16 Ritzel gesagt.
                    Bei 70% Regleröffnungn (bei T8FG ~30%*) habe ich dann so ca. 2500rpm.
                    Niklas
                    • gonyo
                      gonyo
                      Niklas
                      Mit dem 16er wird es bei 2500U/min schon etwas elastisch
                      Aber brauchst du wirklich 2500 am Logo500 ?
                      Mag sein , dass das 16er Ritzel eh optimaler ist.
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        Aaaarg Regleröffnung nicht Throttle=Gas
                        • FlyNiki13
                          • 03.09.2011
                          • 434
                          • Niklas
                          • Vorarlberg
                          Was meinst du mit elastisch*
                          Ich hab noch keine erfahrung was die Drehzahl am Logo 500 angeht. Es sollte hald optimal sein, dass man gut 3D bolzen kann.
                          Aber 2400rpm dürften auch reichen.
                          • gonyo
                            gonyo
                            In der Tabelle vom Calculator ist´s als Throttle angegeben und stimmt dann
                            auch meist mit den Throttlewerten meiner Futaba überein. Ich bin mir dessen
                            schon bewußt , daß das nicht die Regleröffnung ist.
                            Sicher reicht das sofern dein Logo keine Bleiente ist.
                            • FlyNiki13
                              • 03.09.2011
                              • 434
                              • Niklas
                              • Vorarlberg
                              Nee, ist keine Bleiente. Der Logo sollte ja 3D fliegen
                              Dann müsste ein 16T Ritzel passen, oder?
