Würde mein Hacker x70 SB-Pro mit dem Motor klarkommen oder
ist der Regler dafür schon unterdimensioniert? Grenze ist ja bei dem
70A Dauerstrom und bei den angegebenen 1,4kW max. Dauerleistung würde er mit
5S halt 75A brauchen. Aber das werd ich wohl mit meinem 500er Rex
kaum erreichen oder seh ich das falsch?
Geflogen werden soll er mit 5s 3600mAh 30-40C Turnigys.
Bei nicht zu dynamischen Flugstil könnte es gerade gehen.
Bei meinem Logo 400 wurde der Regler im Sommer beängstigend warm (>60°) und ich hab zwischen zwei Akkus immer pausieren müssen.
Einbauposition vorne unter der Haube (mit Kühlöffnung), Motor 3029-1900 an 5S, Drehzahl 2.300 - 2.600 U/min. Ströme erreichen Spitzenwerte von 100A. Mit dem Hacker Motor lagen die Stromspitzen satte 20A niedriger als mit dem 3026-1900.
Nach dem Wechsel auf Jazz 80 ging die Temperatur auf ca. 40° runter und ich kann einen Akku nach dem anderen durchziehen.
Danke für die Antworten. Der Regler sitzt unterm Chassis, also genau im Luftzug und hatte mit dem 500M bisher immer nur Umgebungstemperatur (also eiskalt ).
Den Hacker hatte ich auch im Auge, aber der kostet halt gleich doppelt so viel.
Was heisst Rumgezappel oder dynamische Flugweise in dem Fall? 3D kann ich noch nicht. Als nächstes kommen Rollen, Flips und Rückenschweben dran.
Dann passt das schon,kannst ja die Temp.im Auge behalten.
